原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主升温程序是怎么样的,可能是高沸点的残留。
谢谢!升温程序是这样的,45度初温保持2分钟,然后5度每分升到280度,保持5分钟,如果是高沸点残留物,是要高温老化柱子吗?这是一根新柱子呢
先可以试一下升到320℃,保持1-2小时,楼主用的是DB-5的柱子吧?
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
谢谢老师!这是不是还得关机,拆下质谱端柱子。。用的HP-5ms的柱子~
老化到300度保持了一小时,再进了一针依旧是那种两个峰之间连着平头峰。。。前面有位老师说是GC端有问题,能请教下是什么问题吗?谢谢您~
