原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主升温程序是怎么样的,可能是高沸点的残留。
谢谢!升温程序是这样的,45度初温保持2分钟,然后5度每分升到280度,保持5分钟,如果是高沸点残留物,是要高温老化柱子吗?这是一根新柱子呢
先可以试一下升到320℃,保持1-2小时,楼主用的是DB-5的柱子吧?
老化到300度保持了一小时,再进了一针依旧是那种两个峰之间连着平头峰。。。前面有位老师说是GC端有问题,能请教下是什么问题吗?谢谢您~
出现这种情况确实应该是GC端的问题,如果柱子没有问题的话可能是进样口的问题,楼主的隔垫和衬管用了多久?
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
可以详细分析一下谱图的几个含量高的峰,确定是不是各大峰之间存在一些衍生关系。如果说是衍生关系,就是样品处理不一致导致;如果各个峰的化合物之间不存在相关性,就考虑代谢物是否变了,从藻类那边找原因。同个柱子和同台仪器分析结果不会相差这么远,在这里不需要纠着你不擅长的仪器,从图上判断,主要原因不在仪器。另外可以把你得到以前那个图的样品找出来重新进一针对比。个人意见仅供参考
