主题:【求助】气相色谱基线及响应值问题,求助一下前辈们!!
浏览0 回复19 电梯直达
白马
仪器:岛津气相色谱 gc-2010型
问题:1、首先就是自从换了柱子(RTX-WAX 0.25mm 30m 0.25um)之后,出现了有规律的锯齿状基线,在阅览了论坛内关于空气发生器对基线的影响后,把空压机由0.3MPA调到了0.2MPA后,锯齿状基线的情况有所改善,斜率测试显示也低了很多,但是锯齿状基线还是存在。
            2、于是我们又换回了原来那条柱子(FFAP 0.2um 0.25mm 25m),换了之后锯齿状基线仍然存在,而且混合标准曲线的响应值突然低了很多(有些峰已经跟噪声一样了),原来换柱子前一直都是正常的,换柱子时检测器端的长短严格按照模具进行切割,想问一下这2个问题,如何解决锯齿状基线的问题以及为何响应值过低。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:新手上路版块是询问帖子操作问题的,此贴转到气相版块
阿宝
能否上个图看看先?另外柱子装上后 平衡了多久?老化一下柱子 是否有改善
一般波浪线 可能是电磁干扰 或者 仪器接地不好
白马
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
柱子装上后平衡了1小时。老化了3个小时左右。无明显改善
是这样的有规律的倒过来的W型。
阿宝
好像是间隔半分钟出现一次
会不会是 空压机启动 引起的压力波动导致的? 有储气罐 没?
chengjingbao
安平
0.5min 一次,不太像空气发生器的问题。
  最好检查一下喷嘴。
  建议老化一下色谱柱。
wajer
石头记忆
这种情况,还没有碰到过呀,氢气流量不稳?等待楼主答案
valorb
valorb
白马
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
好像是间隔半分钟出现一次
没有。但是空压机一直好好的,以前没出现过这种情况、只是之前换了新柱子之后就这样了。。换回以前的柱子之后还是这样。
