主题:【求助】请教高人指点“岛津 与Agilent外标含量差异大”
浏览0 回复16 电梯直达
sdut
标准样品溶液、样品溶液、流动相、色谱柱、柱温、梯度程度都一样,但是两台仪器计算出的外标数据结果差异将近5%,检测器的波长都经过咖啡因吸收校验过,实在是想不出是哪里出了问题,请高人指点!
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
cminzhen
sdut
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
样品溶液与对照品溶液是否稳定?
都是稳定的,一两个月没有问题
cminzhen
原文由 sdut(sdut) 发表:
样品溶液与对照品溶液是否稳定?
都是稳定的,一两个月没有问题
进样量是否准确?能不能上个具体的实验条件?
colindrj
doczheng
有水有渝
liwei_11520
1>梯度,这个确实不好说,会使问题变得复杂;
2》你的峰大不大?分离得好不好?如果你的峰本身就比较小,或者分离得不好,那么引入的相对误差将会很大,积分线的一点变化都会引起很大的相对偏差。要是你两台仪器一正一负,这样总的比起来差个5%就不奇怪了。 积分线的画法的问题。我认为你的偏差很可能是这个情况造成的。
3》如果是仪器问题,那么,杂散光含量太高,将会引起吸光度偏离 比尔 定律,这样会造成定量的不准。
sdut
原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:
1)我测定的是主峰含量,在等度运行时间出峰的,
2)峰分离的好,积分是没有问题。岛津的外标含量在85%左右,但换到安捷伦上去做只有80%
这里“两台仪器一正一负”还请详解,
3)杂散光怎么消除?
liufeilzu
有误差很正常啊,要不方法验证里不同仪器和实验室精密度验证就不需要做了
flyaway
估计是样品浓度太高,超过了线性范围。
最简单的判断方法是楼主上传色谱图。
