主题:【第六届原创】我的能力验证进行时…
浏览0 回复41 电梯直达
baby073125
该帖子已被hou1210设置为精华;
本次的能力验证刚刚开始,正好是在原创大赛期间。突然有想将过程写出来与大家分享的冲动,以便与大家分享一下经验。
1.样品的验收
能力验证测试前的验收很重要,因为试样的方向、材质等信息很重要。同时,试样的数量及表面平整度也是保证试验结果的一个重要方面。
1—试样的包装检查及标示
2试样确认表
2. 试验条件的检查
试验前设备的符合型很重要,主要还要注意设备的参数是否符合标准要求
3标准规定的参数要求
4 设备校准参数
3. 设备测试前的核查
设备测试前的核查主要是看设备运行的准确度是否能够满足,主要看的内容有设备的动程、摩擦面的平整度(摩擦后的面料表面是否均匀)等;
5 摩擦面的核查
4. 操作过程中的注意事项
  A 摩擦布经纬向的分辨:一般摩擦布都是从内部剪取的,最好的方法就是用手拉伸摩擦布,弹性较大方向为纬向,弹性较小的为经向;
B 摩擦布正反面的识别:一般摩擦布表面光滑,纱线较细的为正面;表面相对较粗糙的一面为反面;
C摩擦布含水率的控制:先称取干摩擦布的重量,然后将干摩擦布浸泡在三级水中然后用小轧车轧去多于的水分,通过再次称重,调节小轧车的张力来控制含水率。
            摩擦布的干重
湿摩擦布的重量
D 摩擦布异常情况的识别:通过摩擦布摩擦形状来判断结果的准确性;
5.摩擦布的评定
  A 摩擦布一般要经过调湿后才能够评定;
B 摩擦布评定前要沾去多于的纤维
C 摩擦布评定所用灯管的辐照度对评级有一定的影响
D摩擦布评定的注意事项:能力验证的摩擦色牢度结果和平时的色牢度评定是有点差别的,平时的结果一般是通过取结果的众数作为结果的最终结果,而能力验证上报的结果则是取得上下偏差的中位值。比如,色牢度评定过程中,有7个人评级,评定的结果如下表:
一般测试结果评定为2-3,因为众数为2-3级,说明该试样的实际色牢度为2-3级;
能力验证结果评定为2,通过该结果汇总说明试样有评定2-3级的可能性都有,根据色牢度半级差的规定,如果结果评定为2级的话,能力验证合格的几率要大大增大了。
总之,保证能力验证结果准确率要做到以下几点:
1.      试样的完整性状态确定很重要;
2.      测试前一定要保证环境及设备符合标准要求;
3.      操作过程中的信心程度要保证
4.      测试的经验更重要。
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
hou1210
zhw19811005
baby073125
关键是一些自己总结出来的东西,标准一般的是考虑到大部分产品,而有些产品是有自己的独特性的。
baby073125
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
这个时效性很强啊,蕴含了不少自己的经验。
谢谢,希望对还没有报结果的单位提供一些经验。
透明
baby073125
是,经验不分领域的很多可以通用。尤其是总结性的语言各个行业都可以借鉴的。
委员长
xinye1210
tang566
色牢度的评判,是需要经验来判色。判色会受一些主观因素的影响。
baby073125
是啊,色牢度的影响因素太多了,评级人员的要求也很高。
