原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:之前买过Sr的标液,包装上是1000ppm,实际上是1ppm 。。。。还有这事情。难得见到?什么牌子?山东冶金,但不确定有没有记错
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:看看外包装,证书等用旧标液和新的对比下响应值,不差太远就可以了。其实,我觉得用旧的曲线去读稀释后的新标液,这样做没意义。假如结果测出来不准确,也不能说一定是新标液有问题,有可能是曲线一直以来都有问题。人家卖标液的都是经过很多次测试,不同的实验室,不同的仪器来定值,并不是我们测一两遍就可以否定。个人见解
原文由 千层峰(jxyan) 发表:目测看证书,开封后配成低浓度标液与旧标液比对。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:目测看证书,开封后配成低浓度标液与旧标液比对。对于标液的浓度验收,会做记录吗?
原文由 lindagexia(lindagexia) 发表:有证标准物质只要证件齐全、外观完整,在有效期内即可直接入库,如果非有证标准物质,可以与有证标准物质用仪器测试比对一下,如果在合理范围内即可作为验收合格入库啊,这用是实际作业与成本达到最佳平衡点的做法。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 lindagexia(lindagexia) 发表:有证标准物质只要证件齐全、外观完整,在有效期内即可直接入库,如果非有证标准物质,可以与有证标准物质用仪器测试比对一下,如果在合理范围内即可作为验收合格入库啊,这用是实际作业与成本达到最佳平衡点的做法。有证标准物质,有标液的浓度度值与证书上的值差别很大(有的版友遇到过这样的情况)。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有证标准物质,有标液的浓度度值与证书上的值差别很大(有的版友遇到过这样的情况)。还没碰到过,可能自己工作中大意了,TANG566版主能介绍介绍?
