主题:【讨论】标准差和相对标准偏差(CV)
浏览0 回复5 电梯直达
popo
一)标准差的大小,受资料中每个观测值的影响,如观测值间变异大,求得的标准差也大,反之则小。
(二)在计算标准差时,在各观测值加上或减去一个常数,其数值不变。
(三)当每个观测值乘以或除以一个常数a,则所得的标准差是原来标准差的a倍或1/a倍。
(四)在资料服从正态分布的条件下,资料中约有68.26%的观测值在平均数左右一倍标准差( ±S)范围内;约有95.43%的观测值在平均数左右两倍标准差( ±2S)范围内;约有99.73%的观测值在平均数左右三倍标准差( ±3S)范围内。也就是说全距近似地等于6倍标准差,可用( )来粗略估计标准差。
变异系数是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时,如果度量单位与平均数相同,可以直接利用标准差来比较。如果单位和(或)平均数不同时,比较其变异程度就不能采用标准差,而需采用标准差与平均数的比值(相对值)来比较。标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C•V。变异系数可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。
变异系数的计算公式为:  cv = S/x(均值)×100%
注意,变异系数的大小,同时受平均数和标准差两个统计量的影响,因而在利用变异系数表示资料的变异程度时,最好将平均数和标准差也列出。
chemistryren
简简爱2009
wanxiaohong1988
原文由 popo(popo) 发表:
看得好晕
冯小强
洛神的忧伤
