原文由 wmj31(wmj31) 发表:
1.7.1中 铜标1的吸光度能更大些更好,0.0030的吸光度还是偏低了些,不稳定。
2. 7.3的备注,本次测量为猪饲料,称约1g,定容到50ml,稀释10倍?觉得应是稀释50倍。
3.精密度可分为重复性,中间精密度(或者你在楼上的帖子所说的日间精密度),重现性。一般的方法验证还须包括中间精密度。
4.准确度中,各试液的试样浓度如何得到,没有说明,是用6个精密度的值平均得到还是?在回收率的的计算没有考虑称样量的差异?
1、铜的基线稳定性是特别稳定的,<0.0003A/30min,这台仪器火焰的稳定性还是挺好的
2、可能是我的表达有误,我的意思是称约1g,定容到50ml,然后再从50ml试液中取5ml,再定容到50ml容量瓶中,相当于再稀释10倍。
3、中间精密度我也是有做的,只是做的都是固体标准物质(质控样),一般都在标准物质的不确定度范围内,所以没有在精密度上列出,看来以后的方法验证还是需要做留样再测,看看相对标准偏差。
4、各试液的浓度是来自6个平行样的平均值,在回收率的计算中,为了减少称样量间差异的影响,我控制样品的称样量的都控制在1.0000~1.0005之间,所以称样量对回收率的影响量还是很小的。
再次感谢王老师的提问,我只是觉得写得太多,文章比较冗长。
