原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
柱饱和这个提法,比较新鲜。
能看看出处么?
这个,我按自己的理解提问的,其实我的理解就是和柱过载一个概念的,你是不是想到其他东西了?拿出来讨论讨论
柱饱和是不是可以理解为进入柱子的样品量超过柱子的容量?
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
柱饱和这个提法,比较新鲜。
能看看出处么?
不同的人理解不一样,我认为影响分离效果才是过载的,比如出峰时间提前了,30分钟出峰的东西,竟然可以在3分钟跑出来,柱子的分离效果不符合常规。前面看别人的讨论是说,过载的情况下,柱子对某些成分没有保留作用,相当于载气的一部分在柱子里面跑那样。在色谱图里面的表现应该是出峰时间提前。就是我所提到的30分钟出峰的物质,有可能在3分钟跑出来。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
柱饱和这个提法,比较新鲜。
能看看出处么?
我想这种情况可能性很小,如果超载或饱和的这么严重,柱子里面会出现液段或固体端,载气受阻,流出柱子的时间更短似乎不可能。个人想法。
如果柱子填满全部或部分或一段液体,柱阻力将会非常大,因为充满气体即载气的阻力比液体的阻力要小的多,所以物质更难以流出。
1ul的酒精的气体体积为800ul,酒精一般情况下(一定的柱温)确实为气态,800ul酒精会在一定时间宽度内流出柱子。请问保留时间能比正常不过载的保留时间有多大变化(提前或退后,扩散是肯定的)?
这个800ul应该是常温常压下的值,在柱内条件下会有一定变化,但是应该不会发生状态的改变。保留时间有多大变化就不知道了,不知道怎么建立计算的模型。不过有可能出现的是,保留时间在这个过载的物质后面的跑到过载物前面来了
