原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
这个问题只要是空气环境不好很容易出现的 至于更新 除非将电磁控制阀这一控制方式完全更换才能杜绝 但是个人认为这个暂时来看应该不会 如果只是更新电磁阀 那还是会碰到这个问题 一个是尘 一个是水汽 这两个没有办法保持好的话 肯定都会碰到这个问题的
不同实验室,情况不一样,估计就有有的很久都不用拆,有的估计用不了一年就有类似情况,楼主说出了根源啊!还得从源头解决
一个电磁控制方式 这一方式本身是没有问题的 那会有问题只能是使用的过程中造成的 一般来讲 北方主要是尘 南方主要是水汽 因为空压机都是直接从环境中抽取的气体 所以室内环境对于仪器的影响是主要的因素 现在常规的手段是在进气口的地方加上各种的滤阀 但是如果外界环境太恶劣 那也是治标不治本 毕竟滤阀不是万能的 还是会有脏东西进入到后续的管路中
一般实验室的环境等条件还是可以的,空压机单配配到一个小放间
原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
ICP的空压水冷,ICP-MS的水冷真空泵都放在一个房间,考虑的是噪声。但发现两台机同时开室内的温度升高的比较快,尤其是ICP-MS的水冷散热太厉害了,不到一个小时小房间的温度就上升到30度(有个一匹的小空调)。空压机温度保护自动停机。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
这个就应该是设计上没考虑合理摆放了,感觉一匹的空调一小了吧,除湿机有配吗?
原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
主机那边有,这边没有,正打算加一台,可是空调就没法弄了。
原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:与我这里一样哦,后来将ICPMS的水机搬出来了,内阁余下ICP的空压机和水机,一匹的小空调一样不够力呢原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:与我这里一样哦,后来将ICPMS的水机搬出来了,内阁余下ICP的空压机和水机,一匹的小空调一样不够力呢原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:同感同感,我也一样样,空压机实在吵原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:与我这里一样哦,后来将ICPMS的水机搬出来了,内阁余下ICP的空压机和水机,一匹的小空调一样不够力呢原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
空调室硬伤,管道都埋好了,要换就得全部换,现在只能一台开着一台闲着,实在两台同时开,只好把房间门打开,外面的空调补偿,但时间长了也不行,而且实在是太吵了
