原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:一般都是电子拉伸机的吧橡塑件最好也是用电子拉伸试验机
原文由 物理(v2771161) 发表:温度高强度指标低,塑料变化更加明显。
原文由 那人(v2756705) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:一般都是电子拉伸机的吧橡塑件最好也是用电子拉伸试验机有些场合需要整个大制品进行拉伸甚至是纤维或者钢丝增强的,这时候就怕电子的吃不消。。。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:一般都是电子拉伸机的吧橡塑件最好也是用电子拉伸试验机有些场合需要整个大制品进行拉伸甚至是纤维或者钢丝增强的,这时候就怕电子的吃不消。。。只要吨位够,应该影响不大吧
原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:一般都是电子拉伸机的吧橡塑件最好也是用电子拉伸试验机有些场合需要整个大制品进行拉伸甚至是纤维或者钢丝增强的,这时候就怕电子的吃不消。。。只要吨位够,应该影响不大吧橡塑件强度都不高,小吨位的电拉就可以,橡胶伸长较大,因此机器的行程要大一些。
原文由 物理(v2771161) 发表:那就看具体产品的性能咋样了,如果标准型可以,就不用特制了。
