原文由 wulin321(wulin321) 发表:呵呵,高要求必然高成本,但也给他高效益了啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那不错了,做试验,就是要在这种环境里才能有更大的发展啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:你们实验室已经经过审核的了吗,这么专业啊
我们恒温室空调是24小时开的,晚上没有人上班,但是有材料在里面,恒温后做的才有信心,没有这个,客人参观也会摇头的
公司刚开始是为了上市做准备 装面子,现在有点专业的意思了
因为成本高,老板才下决心标准化操作的,我们实验室加上我办公室那台共四台空调,电费一个月几千块,老板心疼呀
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:有可能啊,也可能是用在一些特种设备上原文由 那人(v2756705) 发表:空调和冰箱密封条应该能用上,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:那单独用做什么呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:哦,相当于成分添加的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:这种材料在使用的时候岂不是对温度也有苛刻的要求哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:国标有没有要求呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:这样子的也在23度做啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:举个例子呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:其实有色金属影响还是比较大的,高分子材料影响有多大呢
都是严格按照国标23±2℃的环境试验的。貌似金属材料在室温的这个变化范围内受到的影响很小,不知道是不是呢?高分子材料对温度变化就比较敏感了。
高分子材料的维卡软化温度或外延起始温度(熔点)普遍较低,低的有五六十度,较高的一百多度,这样的话在室温范围内受到温度变化的影响就会较大,比如蠕变、热膨胀。至于影响的大小,还要看具体是什么材料了。
那就举例POE吧,这种材料的熔点也就是五六十度,像今年夏天这样普遍40+的温度,已经很接近熔点了,强度之类的数据跟在23±2℃下的结果偏差就很大了。
是啊,总不能搞到零度或者零下做吧。。。
有的啊,一般的高分子材料和纤维增强复合材料都是23±2℃。
很少单独使用,一般都是作为添加剂或者改性之后使用的
单独用的也有,比较少,而且不仅仅是上面举例的POE啊,还有其他的维卡软化温度或者熔点比较低的材料,像PVC六十多七十多度。
这个具体用作什么,我也不太清楚,好像有用来直接做鞋底的,但是今年温度这么高,这种鞋穿着估计会粘到路面上了,有点不给力啊;还有用来做注塑件的,应该也就是一些需要抗冲和耐低温要求比较高的特殊部件。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:呵呵,高要求必然高成本,但也给他高效益了啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那不错了,做试验,就是要在这种环境里才能有更大的发展啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:你们实验室已经经过审核的了吗,这么专业啊
原文由 那人(v2756705) 发表:哦,核装备?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:有可能啊,也可能是用在一些特种设备上原文由 那人(v2756705) 发表:空调和冰箱密封条应该能用上,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:那单独用做什么呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:哦,相当于成分添加的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:这种材料在使用的时候岂不是对温度也有苛刻的要求哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:国标有没有要求呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:这样子的也在23度做啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:举个例子呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:其实有色金属影响还是比较大的,高分子材料影响有多大呢
是啊,总不能搞到零度或者零下做吧。。。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:很难,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:呵呵,高要求必然高成本,但也给他高效益了啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那不错了,做试验,就是要在这种环境里才能有更大的发展啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:你们实验室已经经过审核的了吗,这么专业啊
希望老板能理解吧!
