维权声明:本文为nicexxh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子液体萃取-火焰原子吸收法测定复杂体系样品中的锌
摘要:建立了双硫腙鳌合-离子液体(1-A-3-B咪唑六氟磷酸盐)萃取体系,通过火焰原子吸收法测定复杂体系样品中的Zn2+。考察了体系pH值、Zn2+与双硫腙的最佳反应摩尔比、反应温度等萃取条件、Zn2+的反萃条件等影响因素。用该体系方法测定了药物硫酸锌口服液中Zn2+的含量。实验结果表明,Zn2+的浓度在0.05μg/mL-3.0μg/mL范围内,Zn2+的浓度与吸光度成线性关系,线性方程为Abs=0.227096Conc(μg/mL)-0.0035529,线性相关系数r=0.9998,检出限为0.00069μg/mL。与药典中化学法比较,准确度、精密度高,检出限低,缩短了分析时间,且降低了对环境和操作者的危害;与直接火焰原子吸收法比较,避开了SO42-对测定的干扰。该体系方法尤其适用于复杂体系样品中Zn2+的测定,如存在对Zn2+有严重干扰的组分时的测定。
关键词:离子液体;火焰原子吸收光谱法;锌
锌是一种重要的营养元素,很多食品和补锌的药品都含有锌。常用于测定锌的方法有化学分析法、火焰原子吸收光谱法等。化学方法灵敏度低,分析时间长,易对环境和人体造成危害;火焰原子吸收光谱法,灵敏度高,分析时间短,但是复杂样品中的组分常会干扰测定。而且,为了降低检出限和减少基体干扰,上述测定方法中大部分都需要对样品进行预分离富集。这些分离富集方法中最常见的有液/液萃取法,它是一种比较方便简单的分离富集技术,但通常的萃取剂都是易挥发、易燃和有毒的物质,会对人体和环境带来危害。室温离子液体是近年来出现的一种绿色的环保型萃取剂,对环境和操作者的危害小,在分离和富集金属离子方面有重要应用[1,2,3,4]。
本实验以双硫腙为螯合剂, 以离子液体1-A- 3-B咪唑六氟磷酸盐为萃取剂,用火焰原子吸收法测定了复杂体系样品中的Zn2+,建立了当复杂样品中同时存在对Zn2+的测定有严重干扰的组分时,测定Zn2+的一种方法,并测定了药物硫酸锌口服液中Zn2+的含量。
1 实验部分
1.1 实验试剂
1-A-3-B咪唑六氟磷酸盐(纯度≥99%);锌储备液(1000μg/mL),锌浓度为0.1μg/mL,0.2μg/mL,0.4μg/mL,0.8μg/mL,2.0μg/mL的锌标准系列溶液;双硫腙的乙醇溶液(12.3×10-5mol/L);乙酸-乙酸钠缓冲液(pH4.0-X.5);其他试剂均为分析纯,水为二次蒸馏水。
1.2 实验仪器
U-3010紫外可见分光光度计;sarturios分析天平;80-1离心机;岛津AA-6200原子吸收分光光度计;多转速振荡器。
1.3 实验方法
在50mL的锥形瓶中依次加入锌工作液、双硫腙工作液,并加入适量的乙酸-乙酸钠缓冲溶液调节 pH,振荡,使金属离子与双硫腙反应完全,然后加入室温离子液体(1-A-3-B咪唑六氟磷酸盐),震荡,离心收集下层离子液体相,多次加酸反洗离子液体相,合并反洗后的水相,用火焰原子吸收法测定锌浓度。
双硫腙萃取锌离子并用酸溶液反洗后的锌回收率的计算:
回收率P(%)=C1V1/(C0V0)×100%
其中:
C0--原始锌工作液浓度,μg/mL;
V0--原始锌工作液体积,mL;
C1 --加酸反洗后收集的上层酸洗液锌含量,μg/mL;
V1 --加酸反洗后收集的上层酸洗液总体积,mL。
2 结果与讨论
2.1 最佳萃取条件的选择
2.1.1反应体系最佳pH值的选择
用紫外-可见分光光度计扫描双硫腙以及锌-双硫腙鳌合物的最大吸收峰,确定反应体系最佳pH。双硫腙最大吸收峰,λ1=440nm,λ2=596nm。
调节反应体系pH为:1# pH为2.5,2# pH为4.0,,3# pH为4.4,4# pH为5.5,5 # pH为6.5,6 # pH为8.0,7 # pH为9.5,振荡反应10min后,测定吸光度,见图1、图2。
pH在4.0-5.5之间时,吸光度较大,最大吸收波长均为516nm,且螯合物红色现象最明显;7份溶液分别放置10min、20min和30min后,pH在4.0-5.5之间的溶液,体系稳定性最好。pH为8.0-9.5时,吸光度最大,但是最大吸收波长有波动,且此时螯合物红色现象不明显,实际螯合物以双硫腙-水合Zn2+的形式存在,此时更易进入水相,较难被实验用的疏水性离子液体萃取。因此, 锌与双硫腙最佳反应pH为C-D,波长Enm。
2.1.2锌与双硫腙的最佳反应摩尔比
采用摩尔比法测定配合物的组成。锌标准溶液和一系列不同量的双硫腙溶液,调节pH为F, Enm处测吸光度。以吸光度为纵坐标,金属离子与双硫腙的摩尔比为横坐标作一条曲线,曲线的转折点即为最佳摩尔比,结果为1:2。
2.1.3反应物的加入顺序
改变锌标准溶液、缓冲溶液、双硫腙溶液的加入顺序,反应后测定螯合物的吸光度,得最佳加入顺序为,先加双硫腙溶液,再加缓冲溶液,最后加锌标准溶液。
2.1.4最佳反应温度
在2.1.1、2.1.2、2.1.3和2.1.4的实验条件下,考察了反应温度(5℃、10℃、20℃、30℃、40℃)对反应的影响。结果表明,最佳反应温度为20℃。
2.1.5振荡条件
在2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4和2.1.5的实验条件下,考察了振荡条件(转速、反应时间)对反应的影响。低速震荡,反应效果较好;随着反应时间的增加,螯合物的吸光度先增加后减小,反应20min时,反应最充分。故最佳反应震荡条件为低速振荡、反应20min。
2.1.6萃取剂离子液体用量
在2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4和2.1.5的实验条件下,按照1.3实验方法,考察了离子液体用量,平行4次,结果见表1。
表1离子液体用量对锌的萃取率的影响
离子液体最佳用量为GmL。
2.2 锌的反萃方法
2.2.1反洗用酸的选择
在2.1最佳实验条件下,按照1.3方法实验,试验离心后的下层离子液体相用反洗用酸的选择(种类、浓度)。经过实验,硝酸比盐酸、硫酸的效果好。分别取5mL 、浓度为4%、6%、8%、10%、14%的硝酸加入离子液体相,振荡5分钟,离心,测定上层酸洗液的锌含量,计算酸洗一次后的反萃取率,结果见表2。
锌的反萃取率先增大后减小,当用10%的硝酸反洗时,反萃取率最大,故选用10%硝酸。
2.2.2反洗用硝酸用量的选择
分别用10%硝酸反洗,考察反洗用酸的量和反洗次数,最后测定并计算反萃取率,平行5次,结果见表3。
从表3可知,每次用3mL10%硝酸对锌反洗三次可以使反萃取率最高,且消耗酸量最少。
2.3共存离子(物质)的影响
考察了常见离子的干扰。k+、Na+、Mg2+(﹤450倍)无干扰;Cl-、NO3-、SO42-、CO32-(﹤1000倍)无干扰;Cr(Ⅵ)、Ag+(﹤100倍)无干扰;柠檬酸、草酸,酒石酸、蔗糖(﹤15倍)无干扰。
2.4离子液体的回收利用
回收的离子液体颜色呈红色,用10%硝酸洗三次后,恢复离子液体原来的颜色。收集反洗后的离子液体,加入10%氢氧化钠溶液煮沸,回收剩下的离子液体。将回收的离子液体,萃取锌,萃取效果与未用过的离子液体比,第二次实验可达到90%以上的效果。
2.5 应用实例—硫酸锌口服液的测定
2.5.1直接测定锌的影响因素
硫酸锌口服液中硫酸锌含量为(0.2±0.02)g/100mL,另外还含少量的蔗糖、柠檬酸和苯甲酸钠。火焰原子吸收法测定Zn2+时,SO42-存在时严重干扰测定。
为了考察SO42-的存在对Zn2+时测定时干扰,分别用硫酸锌和氯化锌配制了系列浓度一样的标准溶液,Zn2+浓度分别为0.1μg/ mL、0.2μg/ mL、0.4μg/ mL、0.8μg/ mL、2μg/ mL。用硫酸锌配制的Zn2+标准溶液,线性方程为Abs=0.16377Conc-0.0050445,线性相关系数r=0.9997;用氯化锌配制的Zn2+标准溶液,线性方程为Abs=0.227096Conc-0.0035529,线性相关系数r=0.9998。分别用两种试剂配制的、同样浓度的Zn2+标准溶液,测定的吸光度差别很大,以 0.4μg/ mL Zn2+为例,前者为0.0553,后者为0.1910,可见直接测定时,SO42-严重干扰Zn2+测定。
为了考察硫酸锌口服液里的蔗糖、柠檬酸和苯甲酸钠对Zn2+测定的影响,分别取4mL硫酸锌口服液实验,前者用浓硝酸在电热板上消解处理后测定,后者直接按照实验方法测定,平行五份。实验结果表明,两种方法的实验结果无显著性差异,且均符合理论值。所以硫酸锌口服液直接按照实验方法测定,不需要消解。
2.5.2硫酸锌口服液的测定
取两个批次的硫酸锌口服液试验。取1mL硫酸锌口服液,定容为200mL。以稀释后的硫酸锌口服液溶液测定为考察对象,分别取稀释后的硫酸锌口服液溶液5mL,按照1.3方法实验,测定19份空白溶液,得到检出限为0.00069μg/mL,实验结果见表4。
3 结论
3.1 与药典方法比较,准确度、精密度高,检出限低;而且要少配很多试剂,实验过程简单,缩短了分析时间;且1-A-3-B咪唑六氟磷酸盐价格相对便宜,几乎没有挥发,回收后可以多次使用,并没有增加实验成本,且减少了污染,同时降低了操作者患职业病的风险;离子液体用量少,且加入的试剂简单,便于操作。
3.2 与直接火焰原子吸收法比较,SO42-严重干扰Zn2+的测定,如直接测定需将SO42从测定溶液里除去,过程烦琐,易影响实验结果,增加时间成本。
3.3 本实验方法分析时间短,加标回收率范围为98.53%-101.45%,相对标准偏差范围为1.89%-2.76%,检出限为0.00069μg/mL,可用于同时存在对Zn2+的有严重干扰组分时的复杂样品体系中Zn2+的测定,也可借鉴用于测定其他金属。
参考文献(省)
