原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:的确铁的低了很多,标液没配错吧应该没有配错,买的标样浓度和Zn一样都是1000的,配法也相同。
原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是雾化器出问题了这样测定的数据能用吗?带了质控样Zn含量准确,Fe含量偏低。你的铁元素吸收光度值过低,不太可信铁标准物质的含量是13.3±1.5,我测定的结果在9左右,这样的话是不是数据就不能用呢,我是新接触AAS,不太懂,看论坛的帖子才发现铁的吸光度低,有什么补救方法吗,已经测了几百个样了。
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:吸光度问题,可从几方面去分析,进样器是否有堵塞现象,雾化器、撞击球、燃烧头是否脏了,偏位了等等,若存在,每一个点都会影响到,程度还差不多,所以,一般工作曲线系数都还行,最影响的是仪器灵敏度,低含量的测试会存在很大的误差。
