原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
第一条曲线(括号内为响应值)
0.1ppm(100),0.2ppm(180),0.5ppm(450),1ppm(900),2ppm(1750)
第二条曲线
0.1ppm(120),0.2ppm(220),0.5ppm(510),1ppm(1100),2ppm(2200)
假设两条曲线是同时做的,同时还做了两个样品A(200),B(2000)
楼主,两条曲线的线性都是非常好的,区别在于斜率不一样。你试着用两条曲线去分别定量样品A,B,比较一下定量结果看看。
标准曲线的斜率非常重要,尤其是定量不同响应值的时候,其实还有一个也相当重要的参数是截距。测试结果要保证,必须把斜率和截距控制好,至于线性,其实不是那么重要。
你这个比喻明显不合理
在第一个条件下做出的曲线一,其AB 的值是200 2000
在做出第二条曲线的条件二下,其AB的值就不是200 跟2000了。
截距有影响,但如果相关系数好了,其实,是没影响的。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:那这个如何制定出来的?是不是经过很多次分析出来的结果?
相对系数仅只代表测试方法的精密度;而斜率则代表一个方法的准确度和灵敏度;都重要,缺一不可。
原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
第一条曲线(括号内为响应值)
第二条曲线
你这个比喻明显不合理
我说的是A,B样品的响应值是200,2000,不是曲线定量出来的结果。
我的意思是用两条不同斜率的曲线,去定量相同的样品A,或者B,结果会有很大的差别,为了减少结果的差别,必须保证斜率相近
在实际过程中,是经常会遇到同样浓度的5个点,出现曲线一和曲线二的情况。尤其是做气体分析的时候
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
一般有规定斜率的标准都是环境部门的标准,我国最早的一批标准也是和环境质量相关的,且有斜率规定的都是分光法都是一些经典的方法,是前人经过无数次认证才得到的结果,是大多数人都能做到的一个结果,如果没做到就说明你的整个实验过程存在这样那样的误差,即使你能把质控样,线性什么的都做的很好,也只说明了你实验过程中的误差对结果的影响很小,或者是误差与误差之间相互抵销掉了。对于这种情况最好从自身原因找起,不要怀疑标准,相信自己能做到的。
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
斜率确实代表了灵敏度和准确度。
对于灵敏度,只要能满足检测的检出限问题,就没问题了,无须非得规定一个什么什么斜率。
至于准确度,我的理解是:应该是更好的斜率,其结果的不确定度更小,所以结果就更加的准确。但一个相关系数不错的实验过程,其准确度正常情况下也不应该差到哪里去。太过执着于斜率,真没有必要。当然有更好的斜率当如好
