超纯水设备中,各个环节共同完成了超纯水制造过成。随着超纯水的生产,各个部分都会有一定的消耗。下面,简单介绍超纯水设备注意事项。
PP滤芯:新的滤芯是白色,随着生产进行,表面会淤积泥沙,呈现褐色,表示该滤芯不能用了,用水冲洗掉表面泥沙后,可以继续使用1周左右,但不能长期使用。它的寿命一般在3—6月。如果源水水质相对较好,可增长PP滤芯寿命。
活性炭:活性炭的特点是具有强大的吸附性,在超纯水设备中主要去除水中的异味、有机物等。比如,自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须由活性炭去除。从表面上看活性炭没有直观的变化,一般在一年左右达到饱和吸附就需要更换。
RO反渗透膜:RO反渗透膜是超纯水设备中最重要的部分,对它的相关维护十分重要。如果用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次RO反渗透膜,超过10L,则多冲洗几次。如果长时间(如四周以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命一般在2-3年。
超纯化柱:在超纯水设备中,超纯水化柱作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到超纯水水平。超纯水化柱的性能,直接与超纯水水质有关。纯化柱的寿命可能通过电阻率在线来表现。当超纯水电阻率低于某个特定的值时,则表示纯化柱过期。
总之,超纯水设备和其它实验室中的设备一样,在使用过程中做好相关的维护和监控,有助于更好的生产。同时,注意源水的情况,在一定程度上能增强超纯水设备各部件的使用寿命。
