主题:【第六届原创】秀下我们我们实验室的新成员-40罐大批量处理微波消解仪
浏览0 回复38 电梯直达
化验新手
维权声明:本文为v2776607原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们期待的微波消解仪已经到货一周了,迫不期待看下“它”的庐山真面目,今天上午9:00钟安装工程师按约定到达我们实验室。
    APL奥谱勒微波消解仪,采用加厚增强的特种不锈钢微波谐振腔腔体,并扩大炉腔的容积至66L,可以容纳多种消解罐和最多处理1-20个样品;同时配置全罐红外测温和全罐压力监控功能,采用触摸屏设计,控制部分与主机分离。
    仪器主要特点:
a)温度、压力双重测控;全罐红外测温和全罐压力监控确保实验均一性;
b)主机和控制系统分体设计,可以远距离控制,克服操作人员对高温高压仪器心里障碍
c)可应用于超高压密闭微波消解、高通量密闭微波消解、密闭有机溶剂萃取,密闭有机合成等对反应过程有高精度控制要求的微波实验。
1、打开门,通上电,炉腔还真大,显示屏是触摸的,排风管接到排风管道!如下图:
2、在工程师指导下,先放入8个样品测试,运行消解,看工作是否正常!
3、关门,设置好程序,采用梯度升温:第一步:120度 10分钟  ,第二步:160度 10分钟,第三步:200度 20分钟 .开始运行,验证消解效果
4、运行40分钟后,打开门(工程师建议运行结束后冷却30分钟再开门),我有点着急,想看下加温200度并维持10多分钟后,消解罐会不会就坏了,听一个进口厂家说,国内的40罐微波消解仪根本达不到200度。
5.看下转盘是否有问题,没发现问题
内罐没有问题呀,完好无损,
    整个消解周期运行下来,效果良好,产品验收合格,国产仪器也还是不错的。仪器使用红外温控技术及全罐压力控制。
接下来我们又做了样品实验,正好单位有批大米可以做下实验,装入20个样品,消解后看是否“镉”超标。
该帖子作者被版主 守一10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
一次性40个样品的,能保证每个罐子的样品消解效果都很好吗?还是要做标准物质验证下
zhw19811005
richies
守一
huangza
〓疯子哥〓
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
奥普勒?造型像迈尔斯通,罐子像CEM
是奥普勒的,有点赶脚是给他们做广告的,木有仪器安装调整验收的过程
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
外罐是什么材质的?
一般都用TFM
奥谱勒
今天才看到我们APL奥谱勒公司的产品的安装过程背放在了网上,感谢v2776607选择我们公司的产品,希望v2776607和其他网友对我们的产品多提宝贵建议!
大侠中的大侠
外罐是什么材质的?
复合纤维外罐!
