原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
混用,都是一样的。反正是一次性的耗材。
我要清洗重复用啊
能保证洗干净了么?
方法得当还是能洗干净的,首先是测试过的含量很大的样品使用的样品瓶就废弃,避免洗的过程中交叉污染,放太久导致溶剂挥发完了的也废弃掉,不一定能保证干净,其他的先用马弗炉600℃灼烧一段时间,清水洗净后用丙酮再超声2遍,基本上不会有污染。
以前我先用丙酮浸泡超声一下,把瓶子里大部分的有机物搞掉,然后放浓硫酸里面浸泡,然后捞出来,用纯水浸泡几次,烘干,再用丙酮超声清洗,没马弗炉,所以只能放烘箱里面烘干。
浸泡最大的问题是由于瓶口太小,很难保证清洗用的溶剂装满小瓶。
确实是有这种情况。对于那些浮上来的瓶子,我都是用不锈钢镊子夹着瓶子(瓶口向上)再往溶剂里按下去。。。
我们也是,有的人干脆带手套用手。
原文由 steven(myoak) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
混用,都是一样的。反正是一次性的耗材。
我要清洗重复用啊
能保证洗干净了么?
我们也是,有的人干脆带手套用手。
好像是有专门用来洗瓶子的架子,不过没用过,我们都是不洗的。
混用,都是一样的。反正是一次性的耗材。
我要清洗重复用啊
能保证洗干净了么?
我们也是,有的人干脆带手套用手。
混用,都是一样的。反正是一次性的耗材。
我要清洗重复用啊
能保证洗干净了么?
我们也是,有的人干脆带手套用手。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
混用,都是一样的。反正是一次性的耗材。
我要清洗重复用啊
能保证洗干净了么?
我们也是,有的人干脆带手套用手。
我也是直接戴手套用手的,镊子太耗时间了
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
混用,都是一样的。反正是一次性的耗材。
我要清洗重复用啊
能保证洗干净了么?
我们也是,有的人干脆带手套用手。
我也是直接戴手套用手的,镊子太耗时间了
不过这种做法不太好,有机溶剂太毒。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
混用,都是一样的。反正是一次性的耗材。
我要清洗重复用啊
能保证洗干净了么?
我们也是,有的人干脆带手套用手。
我也是直接戴手套用手的,镊子太耗时间了
不过这种做法不太好,有机溶剂太毒。
我用乙醇洗的,应该问题不大
