原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:
我们的有机锡迁移液是这样的:称样量是0.5g,加入25ml水。后处理跟EN71一样,只不过仪器读值换算成了μg,然后仪器读值*稀释比5,就是测试结果(μg/g),然后再换算成TBT。
什么正己烷2ml都是不用考虑,因为标液和迁移液移处理方法一样,都抵消了。你考虑的越多越麻烦
拜托 你是在标线那部分就计算进去那2ml的体积,不然你怎么直接读到μg,道理都是一样的,只不过在建立标线的过程中,有些人算的是最原始的浓度,有些人直接将2ml正己烷内的有机锡换算了而已
这个很容易理解,例如取0.2mL的2ppm有机锡标液,那么有机锡的质量就是0.4微克,以此为标准,如果你恰好样品溶液也读出来是0.4微克,那测试结果就是(0.4μg/5mL) *25ml / 0.5g,即2μg/g,整个过程不用牵扯到正己烷2ml。莫非我的计算方法有漏洞?
你的一套有机锡标线可能只是用来做EN 71-3的,但是有些人不是,比如我,除了做EN 71-3的有机锡,也做其他方法的有机锡,所以不可能去为了单独EN 71-3去衍生一套标线,所以就采取全部计算原始浓度的方法,然后再换算。,假设一个样品 0.5g 有2mg/kg,你的仪器读出了的数值C*0.5g/0.5g=2mg/kg, C=2μg/g,而我读出来的仪器数值 X*2ml*5/0.5g=2mg/kg,X=0.1μg/ml,你仔细比较,其实就是你在标线中将2ml正己烷中的有机锡换算了,你的C=X*2ml*5/0.5g, 难道不就是将2ml内的有机锡直接用标液换算成质量了而已,其实就是标线建立的时候你换算了,而我沿用了最原始的浓度,好处你的就是计算简便,只需要除以重量,坏处就是,只能适用EN 71-3, 不同的前处理,就会导致你这条曲线不适用要重新定义,我的就是什么时候都能用,但是计算多一点步骤
原文由 cookie8379(cookie8379) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
这里的V是加的0.07mol/L盐酸体积。取出的5mL萃取液和2mL正己烷在制作校准曲线中已经抵消了。因为校准标准物是按照前处理方法来制备的,不同于已往的邻苯等检测。
如果不是按标准中称标准品的质量,需要R,如果是按照标准中称的标准品,都是换算到TBT的质量了,就不需要带入R。最后将所有有机锡加起来,报告TBT的量就行了。
是这么理解啊~但是标准中没有明确说按照标准称标准品计算就不带入R了,如果在计算中也同时带入R不是正好抵消了嘛
