原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
最好不要买回来太多的大米,每个月买一次就行,米太多,吃时间太长了(而且保管条件有限)就会生虫子,虽然吃不影响健康,但感觉不舒服。
更可恶的是,今天去买米,发现一袋米里面有跑动的那种小黑虫子,后来就打开了一袋看不到虫子的,结果里面翻腾了一下没虫子才买了。
买的少了,老去买米,也很麻烦的
黑虫子应该是米象,那已经是由卵变成虫了,说明之前已经米里被下了卵了,所以就是没有虫的米也是不太保险的了。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
我家经常买某品牌大米吃,而且因为家庭成员多,饭量相对也好,一般都买25kg一袋子的,大概买来到吃完就是2-3个月吧,结果发现天冷不生虫之前也就吃完了,一到天热大米就会生虫子,生的虫子是最终可以拉丝结茧变成飞蝇的。
看看大米的期限,也是合格的啊,但是不知为撒,就生虫子了。因为家中干燥,也不是很热,生虫子就让人莫名其妙了。不知相似情况别的家庭是否也有,和卖米的店家一说此时,她说生虫子才正常,那么的大米没用药,不生虫的肯定是用药了的。
果真如此吗?难道我还吃的生虫大米是绿色环保的?各位版友,给个建议和意见吧
大米生虫那是您(或销售商)保管不利的问题,与大米本身质量关系不大,从4月开始,您就要把您家里的的大米用能完全密封的桶之类的容器(一定不能有小缝隙)盖好封好,这样就不会生虫了,大米的虫是外来的。只要进不去,它就不会生虫(不过密封保存需要注意防霉)。
那粮店里面整袋大米也生虫子啊,那是用塑料麻袋装的,不过这种袋子透明能看到米,虫子也能进去,看来这也是问题所在。
万一在粮店里面就生了虫子,家里拿来继续会生虫子啊
嗯,只要米里被下了卵,到了温度合适,就孵化成虫了。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不知者不怪吧。谁都有个闪失的时候。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:自己敬爱的大米长虫子,是情非得已;米店的长虫子,然后还继续卖,就绝对不应该了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
生虫大米,从安全的角度来讲,应该还是无毒无害的;但是如果从大米等级标准上讲,就是不合格大米。
怨怪粮店的卖米人这么说,那看来她所说也是事实啊
最近几天买的一袋子,刚拿上来没开包装线发现虫子后,就又拿下去退了,米店的也没撒意见。估计他们没发现吧
