原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:这个背景主要是看样品的浓度了,以上样品是同一瓶溶液吗
原文由 tang566(tang566) 发表:可能是雾化器有点微堵,检查时,顺便将其疏通了。请问,你是怎么检查的?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:这个背景主要是看样品的浓度了,以上样品是同一瓶溶液吗仪器正常后走同样的溶液得到的谱图
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:这个背景我们也有遇到过,浓度显示高的离谱,后来人家工程师来维修,说是PCI板出现故障,导致信号异常。
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:这个背景主要是看样品的浓度了,以上样品是同一瓶溶液吗仪器正常后走同样的溶液得到的谱图样品的盐分高吗?有可能是 雾室压力改变了,你可以检测下雾室的压力值有没有变化
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:可能是雾化器有点微堵,检查时,顺便将其疏通了。请问,你是怎么检查的?确认宝石喷嘴没有堵
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:可能是雾化器有点微堵,检查时,顺便将其疏通了。请问,你是怎么检查的?确认宝石喷嘴没有堵有时有些偶然因素在里面。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有时有些偶然因素在里面。偶然的因素还是要寻找到原因吧
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有时有些偶然因素在里面。偶然的因素还是要寻找到原因吧比较难找,具有不确定性。
