原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
之前做化妆品用的香精 ,都是直接进样。。。
日化香精用的溶剂少有高沸点的,食用香精常用植物油等,残留在柱子里很难清除
植物油最好不要直接进样,对衬管和柱子的污染很大,影响柱子的寿命。
朱老师通常是怎样来确定食用香精里的溶剂呢?
原文由 guocui0924(guocui0924) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
做食用香精分析的筒子们,在拿到一个香精样品不清楚溶剂是什么的情况下会怎样做呢?
直接进样分析?确定溶剂是什么再进样分析?我通常是直接进样
使用植物油做溶剂的香精样品里会有什么特征性的成分吗?(不知道什么溶剂的情况下根据什么来判断是植物油呢?)
我一般都拿水和酒精来试,浮在水上面,或者沉在酒精下面。如果是植物油的话,在图谱后面会出现大量的油酸或者油酸乙酯,亚油酸乙酯。
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:原文由 guocui0924(guocui0924) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
你的意思是用水或者酒精吗?如果是溶于水或者酒精,那就说明是水溶性的吧?可以直接进样。
另外,在butter一类的香精中常常会含有脂肪酸,也会含有油酸。怎么判断是加入的还是植物油引入的呢?
