原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个问题未曾考究,仅仅是发现而已原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般ICP用氯化铯,原吸用氧化镧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般这样的比例:最终稀释液须含1000ug/ml氯化铯溶液和2%的盐酸。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那一般如何控制这个消电离剂加如的浓度啊?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:加内标元素一样,宜直接在样品中混匀待测原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过也见有需要加的ICP标准原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。有方法建议不加消电离剂,所以更简单了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用仪器推荐参数就好
仪器的设置条件,功率,参数等大家如何考虑?
按照常规条件去测?
加入消电离剂是原子吸收的方法吧?不太适合ICP
那怎么加,如同加内标元素一样。直接在样品中加或者在线加需要三通
好控制吗?氯化铯溶液就是常用的消电离剂?
只有测易电离元素才会考虑到,为什么ICP与原吸用的不一样,还是因为一个是等离子发射光谱,一个是原子吸收光谱,2个消电离剂性质,用途特定了?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个问题未曾考究,仅仅是发现而已原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般ICP用氯化铯,原吸用氧化镧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般这样的比例:最终稀释液须含1000ug/ml氯化铯溶液和2%的盐酸。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那一般如何控制这个消电离剂加如的浓度啊?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:加内标元素一样,宜直接在样品中混匀待测原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过也见有需要加的ICP标准原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。有方法建议不加消电离剂,所以更简单了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用仪器推荐参数就好
按照常规条件去测?
