原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
氩气过滤器也需要定期检查一下,有一次在资料上看到的,貌似我都没有换过呢。
补充一点:
自动进样器维护:
自动进样器进样臂和导轨的清洗,可采用异丙醇清洁,清除进样臂和导轨上的残存灰尘,并滴加2-3滴润滑油,用软布涂擦均匀。
手动的飘过,自动进样器有木有出现定位错误的,比如要测第20个他测的是第15个,其它都正常
时而会出现测完一个样不自动回到清洗位置的时候!不知道什么原因!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
补充一点:
自动进样器维护:
莫非自动进样器电路板有问题,以前用过PE的ICP,自动进样器出现过错误测试的情况,而且只是1.2个错位,其它正常,后来工程师维修发现电路板问题,重新弄好了,定位的问题
原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
补充一点:
自动进样器维护:
就是有时候会出错,有时候又正常,这个问题需要解决一下,万一哪天没人看着,样品进错的都不知道!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
补充一点:
自动进样器维护:
是的,不要因为有了自动进样器就不用看了,平时测试还是要仔细
原文由 heishan_gu(heishan_gu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
补充一点:
自动进样器维护:
请问你们用的进样管是一次性使用,还是重复使用的?我做的都是ppb级的,嫌麻烦,用了就扔。现在用完了,直接就把进样器给卸了,还是手动进样简捷
