原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 weiwei0423(weiwei0423) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 weiwei0423(weiwei0423) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
貌似蛮正常的啊,看着锥孔也没变形啊!
那要清洗吗?现在89质量数的灵敏度大概1000出头,Ni和Fe不稳定,是不是需要清洗
1000多CPS吗?有没有以前的调谐数据,那这样的话灵敏度就差很多,可能不单单是清洗锥的事情了,你透镜多久没清洗打磨了?还有如果灵敏度一直不太好的话,是不是要提一下检测器电压了?
我用了两个月没做过维护,我是新手,没拆过机器,RF值一直用1500,刚开始灵敏度2000-3000吧
你这个2000-3000应该是计数,CPS差不多2万到3万,灵敏度一般!我印象中中质量数灵敏度一般在5万以上,无氦模式!
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
您好,请教一个问题。我使用1ppb的锂调谐灵敏度,积分时间0.1,基体3%硝酸,响应值有4000多 。然后我看ICPMS校准规程里要求锂的灵敏度为:≥5 Mcps/(mg/L)。我这灵敏度是否达不到校准规程的要求。谢谢。谢谢...
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
默认显示为计数counts,而积分时间是0.1秒
Counts per second = cps = 计数÷0.1秒 = 计数×10倍
1ppb Li = 4000 counts = 40,000 cps,那么 1ppm Li = 40,000,000 cps = 40 Mcps,Li> 40 Mcps/ppm,当然满足了。
