原文由 123xuekong(123xuekong) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
上面专家已经讲得很清楚。
如果是同一家的仪器,库的格式是一样的,可以拿到另外一种有配置标准谱库的同一家仪器上进行检索,如果是不同家的仪器是不行的。
同一厂家的文件格式是一样的(除个别老版本外), 可以打开数据文件的,不同厂是打不开的。可以转换成通用AIA格式,就可以在其它人家的工作站上面打开数据了。
您好!我还想请教一下,气质联用分析中,对于同一样品,色谱柱以及其他处理条件均相同,利用不同厂家或不同型号的仪器上进行分析,结果会差别很大吗?是否有可比性?谢谢!
上面专家已经讲得很清楚。
原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 123xuekong(123xuekong) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
上面专家已经讲得很清楚。
都是用70eV的能量轰击,出来的质谱图应该是差不多的,对定性结果影响应该不大~
