原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
以前测样的时候就出现过因排水不畅而致使吸光值发生变化(变小了),同时伴随有咕噜声。今天则更彻底,测样完毕后用纯水吸喷,结果不到10分钟火焰居然自己熄灭了,当然也没有忘记又咕噜了一声。大家请看着是由于排水不畅吗?
我想知道这个现象是否正常?一般吸喷时间长了都会熄火吗?如果不是正常,那么是什么原因造成了这个现象?还有得救嘛?该肿么办?
另外,新装了雾化器以后,发现在测样过程中会漏水滴到下面,基本可以肯定是从端板(end cap)的下端漏出来的。后来我用手钳使劲拧紧了固定端板的那四个螺栓后情形好了些,但问题是那四个螺栓应该是手拧上去的,因此有些纠结:到底别人也是象我这样动了手钳,还是人家用手拧拧就好了?问题幼稚莫笑,先请回答了才好
下图借用了版友shadow hlr的一幅图,说明漏水的具体位置:
今天拍了些图片。由于我们没有经验,拍摄照片的技术不是很好,请大家将就着看看吧。这次仔细观察,发现排水管进入废水桶的一端外部有扭曲的痕迹,内部似乎有什么东西堵住了。我把这个端口拆下来,用剪刀把疑似堵住的部分剪切了下来,看看里面并没有什么,但从图片看却是有什么的东西的。难道正如lwdhr版友所言,“这个排水管是双层的,里面那层衬管用时间久了会脱离变褶皱”?请大家参阅
1.U形管
2.U形管上确实有些霉点
3.排水管进入废水桶的一端:现在看上去确实有些不正常,可当时因为灌水时很通畅,所以并不觉得这里就是堵塞的根源。
我们以前也出现过这种问题,出现的问题有以下几种:
1.将图1中雾室的四个段帽拧下(手拧即可),看雾室腔中有没有积水。如果里面有积水,说明排水口处的管子就是有扭曲内衬管的地方折起来了,排水不顺畅。
2.看图1中雾室边进气的气管处,是否有水滴挂壁。如果有,说明排水口的高度高于气管口,雾室中液高的话,会回流,请工程师拆掉排水管口的螺丝,就会稍有降低,不会发生这种情况。
3.废水桶中u型管要灌满水,否则废水下不来。
4.废水桶顶端有个感应装置,那个东西坏掉也不行。
以前出现这个问题,我都是这么解决的,看有没有帮到您。说的不对,请改正。
