原文由 hbnjzx(hbnjzx) 发表:我们一般不用、也不会怀疑,我们一直有合作伙伴,质量还是有保证的
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我有遇到,现在在做QC的标液,某单元素标液是1000ppm,但其中还含有100ppm的铬,这个单标液就不能与铬混标在一起做混标,其证书中没有注明其它元素和含量。那干扰CR含量还不低啊!是的,还好有两套不同品牌的标液,将其验证出来了。不然,对检测结果的影响可大了。
原文由 Garvey(v2643988) 发表:这是一个标准物质生产商对标准物质态度的问题。
原文由 zwjnyr(v2759319) 发表:其实没啥关系,一般买来的原液1000ppm,你要稀释到你需要的浓度,本身其他元素含量就低很多数量级,这时候就可以忽略了。也就不会出现混标浓度大或者小很多的情况。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:配标液前一定要看准证书,也要看瓶子标签上的编号是否和证书上的一致。这也很重要。其实在购买标液收货时就要做这个确认。配标液前确认,更加以防出错。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:配标液前一定要看准证书,也要看瓶子标签上的编号是否和证书上的一致。这也很重要。其实在购买标液收货时就要做这个确认。配标液前确认,更加以防出错。去年买D12内标,证书和外包装都是相同的批号什么的,结果里面的安剖瓶标签不一样,而且开封了,打了一针才发现不对。。结果供应商不换不赔。还ACC品牌呢
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 zwjnyr(v2759319) 发表:其实没啥关系,一般买来的原液1000ppm,你要稀释到你需要的浓度,本身其他元素含量就低很多数量级,这时候就可以忽略了。也就不会出现混标浓度大或者小很多的情况。对于含有其它高含量的元素,还是需要注明下。曾经就买到过一瓶某厂家生产的单标标液1000ppm,含有铬100ppm,但证书中没有注明铬的量。用于与铬单标标液配制混标,导致铬元素的浓度比实际浓度偏大10%。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:这个体现人家的做事态度,态度决定一切。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:没太注意这些,没有碰到实质性的干扰,证书是会看啦。我们也是用accu的标准溶液我有遇到,现在在做QC的标液,某单元素标液是1000ppm,但其中还含有100ppm的铬,这个单标液就不能与铬混标在一起做混标,其证书中没有注明其它元素和含量。
