维权声明:本文为sgxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
轻松搞定:原始记录的编写问题
做完实验后,怎样才能写出一份完美的原始记录呢?马克思老先生临终曾经遗言说:世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是可以探索的。各位女士、男士、学士、博士和智障人士,只要你掌握了规律和方法,完全能写出一份无可挑剔的原始记录,再不必为写原始记录的事,愁的夜里泪水流湿枕头。认证复评审时,如果评审组的专家敢挑你原始记录的毛病,你就敢立即反驳他,驳的他心服口服,驳的他狗血淋头,驳的他无地自容,驳的他最后开始怀疑人生,你再stop。一、分光光度计的吸光度一般可记到小数点后第三位,有效数字位数最多只能有三位。 例如原子吸收光度计图谱里显示的吸光度是0.1358,你在写原始记录时,是不能写0.1358的,而应该写成0.136,只能写到小数点后三位。无论是紫外可见分光光度计,还是原子吸收光度计,吸光度在原始记录里只能写到小数点后三位。见下图: 因为标准HJ/T91-2002里规定:分光光度计最小分度值为0.005,吸光度一般可记到小数点后第三位,有效数字位数最多只有三位。标准JJG694-2009里规定:原子吸收光度计零点漂移吸光度不超过0.008/15min,吸光度的位数也是小数点后三位。见下图:二、以一元线性回归方程计算时,校准曲线斜率b的有效位数,应与自变量x(溶液浓度)的有效位数相等,或最多比x多保留一位。截距a的最后一位数,则和因变量y(吸光度)数值的最后一位取齐,或最多比y多保留一位数。 例如:标准系列溶液的浓度分别是0.000、0.400、0.800、1.20、1.60、2.00,对应的吸光度分别是0.000、0.018、0.038、0.058、0.080、0.100,那么校准曲线的斜率b就应该是3位或4位有效数字(因为标准溶液的浓度最多是3位有效数字),截距a就应该保留到小数点后3位或4位(因为标准溶液的吸光度是小数点后3位)。见下图:图中的斜率0.0504是3位有效数字,截距0.0014是保留到小数点后4位。三、校准曲线的相关系数r只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位,如果小数点后都是9时,最多保留4位。如0.99989,原始记录里应该写成0.9998。(见HJ/T91-2002里规定)四、用玻璃量器量取的液体的体积,其有效数字的位数是根据量器的容量允许差和读数误差来确定的。如单标线A级50mL容量瓶,准确容积为50.00mL;单标线A级10mL移液管,准确容积为10.00mL,有效数字均为4位;用分度移液管或滴定管,其读数的有效数字可达到其最小分度后一位,保留一位不确定数字。(见HJ/T91-2002里规定)。具体实例见下图:图中的0.9997是相关系数的写法,25.00是移液管溶液的写法,200.0是用样量的写法。五、数值修约要按GB/T8170-2008规定进行,计量单位要使用国务院公布的法定计量单位。见下图:其它的法定计量单位见31楼、32楼介绍。六、样品测定结果应保留的有效数字位数,是根据有效数字运算规则算出来的,不是计算器算出来的。具体实例见下图:图中的样品测定结果22之所以保留两位有效数字,是因为0.55是两位有效数字;测定结果24之所以保留两位有效数字,是因为0.60是两位有效数字。 以上是我的一些见解,欢迎各路朋友积极拍砖和踩贴,发表不同意见。 郑重声明
来拍砖的朋友,要尽量用小砖头,不要把俺打的满头都是包;来踩踩的朋友,什么地方都可以踩,但别踩俺的脚,疼啊!无论是拍砖的,还是来踩踩的,都要回帖,不回帖的,小心炸弹噢!
有效数字运算、全程序空白、检出浓度的详细介绍,
见2楼、3楼、24楼、25楼、42楼、62楼
