原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
仪器是GC-2014,前一天走样的时候峰型还是好好的,可昨天一同事换过隔垫之后就出问题了,相同的进样量峰面积竟然能相差一倍,同时原来不拖尾的峰也变得拖尾了。同时出峰时间也与原来相差的挺大的。
进样量相同的两针走出的峰,连续走了好几针都是这样,一会大一会小的,初步判定是时换隔垫的时候螺母没拧紧漏气了,可是检查之后还是出现这样的情况,进而怀疑问题出在石英棉上,打开一看果然是这样,石英棉都冲到玻璃衬管的口边了,从新装填石英棉之后出峰就变得正常了。
原因分析:原来是同事在更换隔垫的时候是带压操作的,估计是在更换隔垫的时候气体压力直接将石英棉给冲到衬管口边了。
附:2014进样口维护的方法:如果GC正在运行,按“system”键后按“维护INJ”(PF2键)。进样口和柱箱开始冷却,当温度降到40℃以下时,载气自动停止供应,当显示GC就绪时,就可以开始检查维护进样口,更换隔垫了。完成后按“分析(Anal.)”(PF2),待状态灯变绿后就可分析。也可以在关机状态下直接更换。
