主题:【求助】hanjiqiu版友的问题:能不能把NY/T761计算公式代入数据详细说明下,还有NY/T1275计算公式更是摸不着头脑
浏览0 回复21 电梯直达
雾非雾
原文由 hanjiqiu(hanjiqiu) 发表:
能不能把NY/T761计算公式代入数据详细说明下,还有NY/T1275计算公式更是摸不着头脑。
雾非雾
雾非雾
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
761的计算公式:
NY761的流程图:
公式中提取溶剂总体积V1应该是50ml乙腈,吸取出用于检测的提取溶剂的体积V2应该是10ml上清液,样品溶液定容体积V3应该是5ml丙酮。因为进样都是1uL,所以直接乘以标准溶液中农药的质量浓度,试样的质量m应该是25.0克。
雾非雾
NYT1275-2007 的方法中公式原理和NY/T761中的是一样的,只不过又加入了一个进样体积,因为NY/T761方法中进样是1uL,而NY/T1275的进样量是20uL,所以NY/T1275要除以进样量折成1ul里的。
因为从进样后通过峰面积比值算得的目标物的量是1ul进的样里的,所以首先要乘以定容体积V3,这个目标物量的值是由从上清液中取10ml,然后氮吹得到的,所以要除以V2,这样得到的是上清液中的目标物每1ml中目标物的量,因为该方法中默认上清液(主要是乙腈)的体积和提取溶剂总体积是一致的,所以要再乘以V1得到所有提取出来的目标物量,再除以样品的质量就得到该样品中目标物的质量分数了。
hanjiqiu
NY/Y1275中,20g试样,用180ml甲醇提取,再用80ml二氯甲烷反萃取,在公式中有四个体积,V1试样中提取的总体积,是180ml甲醇,还是80ml二氯甲烷?v2净化用提取液的总体积是指哪个体积数啊?V3是定容体积10ml,进样体积V4是20μl.现在请帮忙确定下V1和V2。
hanjiqiu
雾非雾
NY/T761与NY/T1275操作流程还是区别不小啊?
NY/T1725就是用溶剂倒来倒去比较麻烦,我再仔细看看它的前处理。
其实做吡虫啉根本不用这么麻烦,就用一齐法做,乙腈萃取,Carb/NH2净化就可以。
雾非雾
试样提取的总体积V1应该是甲醇的总体积180ml,净化用提取液的总体积V2应该是80ml二氯甲烷,因为二氯甲烷萃取后就吹干然后上C18柱了。
hanjiqiu
NY/T1275标准操作流程不知道制定人操作过没有?完全做些文字游戏。人被绕晕了。
雾非雾
故意弄得很复杂,便做高深状。
