主题:【求助】方法IEC62321-5中的精密度部分如何理解?
浏览0 回复16 电梯直达
hyf271
大家有开始进行IEC62321-5 2013版的方法确认不?新版里面对方法确认还是说的很具体哦。那段精密度看着有点晕,特别是后面的more than 5%?不知道怎么理解,来张图片,大家帮忙指点一下,最后一两句。
ian.cheng
这个看起来的确是有点头晕。
是不是指“同一个操作人在同样实验室用同样的方法,设备测试结果的重复性;
不同操作人在不同的实验室,采用不同的设备测试结果的再现性。”的意思呢?
ian.cheng
难道是指重复性和再现性超过5%的概率??
2013/9/18 11:42:17 Last edit by chengxiaojun
hyf271
方法中有提法说实验室控制样的重复性标准偏差不大于20%,那精密度里面引入重复性限r及重现性限R有什么意义?r及R是一个具体数值有单位的,与百分数够不上钩啊。
ian.cheng
嗯,我英文不是很好,看起来的确是蛮吃力的。个人认为应该结合划线前面内容一起来看,
“the absolute difference between the two test  results obtained will not exceed the repeatability
limit  r  deduced by statistical analysis on the international interlaboratory study  nos .  2 (IIS2)
and 4A (IIS 4A) results  in more than 5  %  of cases”
是否能翻译成“通过国际实验室静态分析结果推论超过5%的情况 两者测试结果差异是不会超过重复性r."
2013/9/18 14:07:02 Last edit by chengxiaojun
ian.cheng
引入的意义应该从 “标准偏差,重复性,再现性”定义来考虑。
hongfa97
hongfa97
hyf271
理解是好费劲,很多思维方式有点不同,描述就有很大差别。r与R文献中有说重复样的绝对偏差要小于r(同一实验室),但这里的英文意思还是一知半解猜。
lanshunjie
重复性要求:两次测量结果的绝对差值不超过r(重复性)的5%
再现性要求:两次测量结果的绝对差值不超过R(再现性)的5%
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:应助
ian.cheng
引用别处两句话的翻译,部分意思还是能对上的:
“当两个独立的单个测试结果,是由同一操作者在一个短的时间间隔内、同一实验室里,使用相同的方法、相同的设备在相同的测试材料获得的值在平均值范围内,如下表1所示,且两个测试结果的绝对差值,不超过国际实验室经过统计分析在5%以上的情况下,研究2(1152)和4A(LLS4A)结果然后推导的重复性限值r。
当两个独立的单个测试结果,是由不同操作者在不同一实验室里,使用相同的方法、不同的设备在不同的测试材料获得的值在平均值范围内,如下表1所示,且两个测试结果的绝对差值,不超过国际实验室经过统计分析在5%以上的情况下,研究3(11S2)和4A(LLS4A)结果然后推导的重复性限值R。”
