主题:【求助】氯化物滴定终点判断疑惑
浏览0 回复13 电梯直达
守一
最终刚做氯化物滴定,方法是用硝酸银滴定,铬酸钾做指示剂。请教下版内的朋友,氯化物滴定终点如何判断?有说到橙色,有说到砖红色的。且滴定是有大量的氯化银沉淀,终点不好判断。最好有图片展示下,谢谢啦
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
nphfm2009
透明
gbluo324
滴定法操作还是比较简单,但是终点的准确判断是个难点。可以参考本人的相关帖子,终点颜色只要出现红色即可,由于样品有氯化银白色沉淀的干扰,难以出现砖红色那种比较好判断的颜色,橙红色也是可以的,只要确保各个样品的终点一致。
目前该方法逐步被离子色谱法取代了。
c244328649
我们公司前几天来了几个专家解释到说砖红色铬酸银实际到的应该是暗红色,然后亮橙色一到即为终点。
守一
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
目前该方法逐步被离子色谱法取代了。
谢谢指教,因为不能不是专门做氯化物这个项目,是做化妆品活性物含量,需要扣除氯化物含量,所以要做滴定这项,之前也没有做过,所以对终点的判断有点困惑,也在版内看过几个帖子,有个就是老师的帖子。版友的讨论意见好像很多种形态都作为终点,请教下老师我搜索的帖子里面有四幅图片,哪幅图片比较符合终点呢?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080910/1473296/index_1.shtml
东北生长的苹果
氯化物这个项目虽然简单,但是终点却很难判定,往往考核的时候,都是用经验来判定终点。 不管是橙红色还是砖红色,只要空白和样品的滴定终点一致就可以了。这个项目只能靠多练习,而且滴定台上要放一张白纸,用来衬托。
chemistryren
这个方法的终点我的感觉是颜色和作COD的重铬酸钾很接近。靠这个感觉考试通过的。此外,还可以用二氯荧光黄的方法测定,终点颜色好辨认得多,但检出限高很多。具体见附件论文。
守一
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
谢谢指教
JIANNAN
可以减少样品量试试,按说氯化银沉淀少点,颜色判定会容易些。
tianxuzi
最简单就是你把空白滴定成肉眼能明显看出的棕红色
然后你滴定样品 就滴定成空白的那个色度
