维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自动进样器的引进解放了我们的双手,不用时时刻刻都坐在仪器跟前,一边看着显示屏一边插管子,搞得你手忙脚乱的,样品要是多的话,一天下来,估计你也快虚脱了;有了自动进样器那就舒服多了,仪器稳定好后,导入样品信息,仪器就自己开始工作了,你只需是不是隔断时间看看是否正常就可以了。
但是,万一哪天,自动进样器出故障了,不是频繁的自检就是回不了位,那也够你折腾的。这么,公司买了自动进样器用了还不到一年就出问题了,先是取样针走到第5号试管架第11号样品位,测试完成回去冲洗得过程中卡死,继而报错,自动自检,反复几次都是这个情况,把自动进样器重启,仪器重启还是如此,看来是真的出问题了。自动进样器显示错误1,4号指示灯常亮,正常情况报错等是全部不亮的。
于是,我找到自动进样器说明书,仔细找了一遍,找到是说y轴出了故障。既然知道问题出在哪里了,那就麻利的动手打开修理吧。
整备好螺丝批等工具,就三下五除二把自动进样器的外衣剥光了,大体一看很简单呀:三个小步进电机,三个小电路板(带数据线),一块主机板。
难道是数据线接触不良?一个一个拔下来重新插回去,打开电源,故障依旧,看来问题不是这么简单呀;拿来电流表测试,显示线路板没有问题,难道是步进电机出问题了?这个当时买进样器可没有备件呀,但是细想了一下,不应该呀,因为是可以走,只是回不了位,会不会是卡位计数器出了问题呢?经过一番打听,在网上百度了一下,以每个100多块的价格买了几个同规格型号的卡位 计数器回来,动手把它换下来一个试试,装上开机,这下可以回位了;但是X轴自检又不行了,难道是新换的和之前的不匹配?干脆把另外2个也换了,再装上开机,这下彻底不动了,连刚才好的y轴也不动了。这下有点懵了,不是烧主板了吧?那可是人家的心脏呀,少说也得几万块吧。
打电话给厂家,人家倒是服务态度极好,你们打好包装寄回来我们给您维修吧,寄回国外?来回还不得半年呀,那费用也低不了呀,想想还是算了,国内也没有经销商呀,看来还是得自己来,问厂家要了维修的一些资料,把步进电机一查下来好好清理、上油,再装回去,结果竟然好了,原来是装卡位计数器的时候,卡位和步进电机有一点点偏差,阻力大,小电机功率不够,所以动不了。看来精密元器件还是很有讲究的,差一点都不行。
经验总结:
首先要找出问题的原因,在清洗线路板和计算器的时候不能用有机溶剂,像酒精、丙酮之类的千万不可用,否则,你的线路板就报废了(这是一个维修工程师告诉我的),其次,再拆装过程中要注意顺序和位置,可适当加些润滑油减少摩擦,也可以起到保护作用(因为油膜可以减少外界和元器件的接触,油也不导电)。其实,维修也没什么大不了,找对问题,逐一排除,以新换旧,好了就是修好了。
