原文由 snooker(snooker) 发表:是否可以吧辅助器流量加大一点,让等离子体离中间那层远一点。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 snooker(snooker) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:可是我这两个都是新炬管啊,左边那个使用一个多月了,样品量很少,样品也很干净的水样.白色粉末就是图片上炬管内有白色反光的地方
旧炬管上出现白色的东西,也有可能是样品残留在炬管上的。
请问,出现在炬管的内壁还是外壁。
水样也不一定就很干净,炬管要多维护。
楼主,看下这个链接里的炬管图,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130828/4931283/,炬管上的白色物质就是测样品留下的。
大侠,我想说的是这个位置好像粉化了~~~右边的是新的,截面很平滑的,,左边这个用了一个月左右,粉末去除后就毛毛糙糙的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。我以前对矩管是有“洁癖”的,但是后面发现完全不必这样。只要不是很脏,我现在都懒得洗了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
之前用过PE的仪器,矩管也有变脏的情况。但是我们是在径向观测那个缺口位置旁边出现的。那个脏的地方普通的酸泡不掉,而且已经不平滑了,应该是样品和石英矩管熔融在一起了。
洗不掉,不影响测定,就当做是干净的。毕竟用过的矩管肯定是会变脏的,不可能恢复得像新的一样的。
版主讲的不假,可能很多时候是自我感觉不太美感而已
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品多,盐分高,基体复杂,脏的快。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。我以前对矩管是有“洁癖”的,但是后面发现完全不必这样。只要不是很脏,我现在都懒得洗了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
基本所有同行矩管从新用到一年后都会脏的,测的样品多,频率更快
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品多,盐分高,基体复杂,脏的快。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。我以前对矩管是有“洁癖”的,但是后面发现完全不必这样。只要不是很脏,我现在都懒得洗了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。估计大家都不喜欢吧。测那些没什么干扰的,看结果也快,一目3行看过去,都是未检出。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品多,盐分高,基体复杂,脏的快。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。我以前对矩管是有“洁癖”的,但是后面发现完全不必这样。只要不是很脏,我现在都懒得洗了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我也怕测金属,一来有光谱干扰,二来矩管脏的快,换的勤
