原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:请仔细参阅GB 50325-2010中的6验收部分,写得非常详细。GB 50325和GB/T 18883是用于室内环境检测的标准。顺带一提的是,封闭48h的依据我没有找到。从个人的角度来讲,GBZ/T160这套检测方法中有很多问题,可以的情况下还是不要参照的为好。是否需要密闭是取决于通风方式的,并非所有的情况都需要密闭。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:好吧,我是来踢馆的。甲醛我是用的酚试剂法的,苯是二硫化碳洗脱的,我还没有说到苯的采样方法。我们兄弟科室根据现场实际经验跟我说的方法,有些国标的方法实际操作起来未必好使,这个你懂的。另外此处我参考的是GBZ/T160的方法,即职业场所的采样方法,用到我室内空气检测确实有些牵强。再次你提到的距离墙面距离多少这个我是清楚的,还包括距离地面貌似是1.5m,采样前房间要密闭48h以上,这点我做到了,采样时房间也是密闭的,所以你说的上风向空白貌似也是公共场所的标准。当然你说的这些都很正确,同道的战友要以这个兄弟说的为准,兄弟我只对自己的新房监测数据负责。
第一,根据GB 50325的要求应用酚试剂法,苯是热解析法。显然碳管是溶剂解析型的。
第二,采样时间应该均为20分钟。
第三,应测点应距墙面不少于50cm,目测没有50cm。
第四,根据GB 50325应有上风向空白。
第五,进行室内采样时,采样前后均应对流量进行校准。并应该使用恒流采样器。
若是按GB/T 18883的要求采样时间不应少于45min。
另外,7楼的标准不完全准确。GB 50325的要求是甲醛参照GB/T 18204.26,苯是附录,剩下的两苯没有要求;GB/T 18883勉强可以使用7楼提供的标准。
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:18883有说的,不过是12H A.4.1 筛选法采样:采样前关闭门窗12h,采样时关闭门窗,至少采样45min。原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:甲醛我是用的酚试剂法的,苯是二硫化碳洗脱的,我还没有说到苯的采样方法。我们兄弟科室根据现场实际经验跟我说的方法,有些国标的方法实际操作起来未必好使,这个你懂的。另外此处我参考的是GBZ/T160的方法,即职业场所的采样方法,用到我室内空气检测确实有些牵强。再次你提到的距离墙面距离多少这个我是清楚的,还包括距离地面貌似是1.5m,采样前房间要密闭48h以上,这点我做到了,采样时房间也是密闭的,所以你说的上风向空白貌似也是公共场所的标准。当然你说的这些都很正确,同道的战友要以这个兄弟说的为准,兄弟我只对自己的新房监测数据负责。请仔细参阅GB 50325-2010中的6验收部分,写得非常详细。GB 50325和GB/T 18883是用于室内环境检测的标准。顺带一提的是,封闭48h的依据我没有找到。从个人的角度来讲,GBZ/T160这套检测方法中有很多问题,可以的情况下还是不要参照的为好。是否需要密闭是取决于通风方式的,并非所有的情况都需要密闭。
原文由 尘(fjh26) 发表:GB 50325中明确规定了自然通风和民用集中空调的情况是不同的。所以我说了不是所有的都要封闭,要看情况的。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:18883有说的,不过是12H A.4.1 筛选法采样:采样前关闭门窗12h,采样时关闭门窗,至少采样45min。原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:甲醛我是用的酚试剂法的,苯是二硫化碳洗的,我还没有说到苯的采样方法。我们兄弟科室根据现场实际经验跟我说的方法,有些国标的方法实际操作起来未必好使,这个你懂的。另外此处我参考的是GBZ/T160的方法,即职业场所的采样方法,用到我室内空气检测确实有些牵强。再次你提到的距离墙面距离多少这个我是清楚的,还包括距离地面貌似是1.5m,采样前房间要密闭48h以上,这点我做到了,采样时房间也是密闭的,所以你说的上风向空白貌似也是公共场所的标准。 当然你说的这些都很正确,同道的战友要以这个兄弟说的为准,兄弟我只对自己的新房监测数据负责。请仔细参阅GB 50325-2010中的6验收部分,写得非常详细。GB 50325和GB/T 18883是用于室内环境检测的标准。顺带一提的是,封闭48h的依据我没有找到。从个人的角度来讲,GBZ/T160这套检测方法中有很多问题,可以的情况下还是不要参照的为好。是否需要密闭是取决于通风方式的,并非所有的情况都需要密闭。
