原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
一瓶氦气正常情况下,可以使用3-6个月。很多人在关机情况下,都不会关闭氦气,所以不用担心氦气用得太快太多。
样品的多少不是最重要的。主要是看检测样品的时限。如果样品比较急,那少也要待机等候。
一般情况下,不建议频繁的开关机。
仪器关掉了,氦气开着对仪器有好处是不是啊?我一般仪器关掉,氦气也是关掉的;如果氦气开着,能使仪器运行有用,那我以后关机时开着氦气了。
关机后,仍开着氦气,可以使管路中一直有氦气,避免空气,水进入管路。有些部位,如捕集肼,容易富集氮气(水,氧被吸附),导致开机后抽真空需要的时间很久。所以氦气开着,能使仪器开机后快速进入工作状态。
一般情况下,不建议频繁的开关机。
