原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:
增益值就好像灵敏度一样的东西,增益值决定了检测器对散射光的灵敏程度,调大数值峰面积(峰高)会增大,但是太过灵敏会导致基线波动的干扰太大,同时杂质峰峰面积(峰高)同样会增大,灵敏度太差又会使样品检出限降低。所以要根据你的目标物在一定浓度时的响应值、基线的波动来调整,不能干扰太大,还满足检测要求。
那这个值对于不同的化合物是要调整不同值的,一般有没有个大概范围呢
按你们装机的时候工程师设的默认值基本没问题!
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
ELSD只是从检测器上调整,通常就五项:蒸发稳定、载气类型、载气压力(进口压与出口压)、分流方式和增益,不是所以仪器都有这些的。
如果从HPLC联动ELSD就要注意流动相的干扰或者影响信噪比的情况:流动相的组成、流速等都会有所影响。
什么是蒸发稳定?
应该是蒸发温度,不是稳定。
不好意思。
哦这个温度一般根据什么来定呢
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
什么是蒸发稳定?
应该是蒸发温度,不是稳定。
不好意思。
哦这个温度一般根据什么来定呢
方法确定时,一般是根据流动相的组成,混合后的沸点来确定第一次温度,然后再根据此进行调整。
