特 别 警 示 | ★易燃.其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物 ★有毒,可引起失明 ★解毒剂:口服乙醇或静脉输乙醇.碳酸氢钠、叶酸.4-甲基吡唑 |
化 学 式 | 分子式 CH3OH |
危 险 性 | 危险性类别 3.2类中闪点易燃液体 |
燃烧爆炸危险性 易燃,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸 蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃 | |
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 25mg/m3(皮);PC-STEL 50mg/m3(皮) ●IDLH:6000ppm ●急性毒性:大鼠经口LD50 5600mg/kg;兔经皮LD50 15800mg/kg;大鼠吸入LC50 64000 ppm(4h) ●易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收 ●急性甲醇中毒引起中枢神经损害,表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等,重者出现昏迷和癫痫样抽搐。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害,重者引起失明 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色透明的易挥发液体,有刺激性气味。溶于水。 ●沸点:64.7℃ ●相对密度:0.79 ●闪点:11℃ ●爆炸极限:5.5%~44.O% |
个 体 防 护 | ●佩戴全防型滤毒罐 ●穿简易防化服 ●戴防化手套 ●穿防化安全靴 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:脱去污染的衣着,用清水彻底冲洗皮肤。就医 ●眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难.给输氧。呼吸心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:催吐。2%碳酸氢钠洗胃,硫酸镁导泻。就医 ●解毒剂:口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4一甲基吡唑 |
特 别 警 示 | ★确认人粪致癌物,有腐蚀性 ★易燃,火场温度下易发生危险的聚合反应 |
化学式 | 分子式 CH2O |
危 险 性 | 危险性类别 8.3类其他腐蚀品 |
燃烧爆炸危险性 ·蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧或爆炸,产物中含有一氧化碳、二氧化碳 | |
健康危害 ●职业接触限值:MAC0.5mg/m3(敏)(G1) ●IDLH:20ppm ●急性毒性:大鼠经口LD50lOOmg/kg;兔经皮LD50270mg/kg;大鼠吸人LC50590mg/m3。 ●具有刺激和麻醉作用 ●接触其蒸气,引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎;重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。可致眼和皮肤灼伤。El服灼伤口腔和消化道 ●国际癌症研究机构将甲醛列为确认人类致癌物 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●常温下为无色气体,有特殊的刺激气味。通常以水溶液形式出现。工业品含甲醛37%一55%,通常足40%,俗称福尔马林。商品一般加有甲醇作阻聚剂。易溶于水 ●气体相对密度:1.l ●闪点:50℃(含甲醇15%);85℃(含甲醇0.05%) ●爆炸极限:7.0%~73.0% |
个 体 防 护 | ●佩戴全防型滤毒罐 ●穿封闭式防化服 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20~30min。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:口服牛奶、15%醋酸铵或3%碳酸铵水溶液。催吐,用稀氨水溶液洗胃。就医 ●解毒剂:醋酸铵,碳酸铵 |
特 别 警 示 | ★有腐蚀性 | |
化 学 式 | 分子式 HCOOH | |
危 险 性 | 危险性类别 8.1类酸性腐蚀品 | |
燃烧爆炸危险性 可燃,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧或爆炸 | ||
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 10mg/m3;PC-SETL20 mg/m3 ●1DLH:30ppm ●急性毒性:大鼠经口LD50 1100mg/kg;大鼠吸入LC50 15000mg/m3(15min) ●吸入甲酸蒸气可引起结膜炎、鼻炎、支气管炎、肺炎 ●浓甲酸口服后可腐蚀口腔和消化道,甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死 ●皮肤接触轻者表现为接触部位皮肤发红,重者可致皮肤灼伤 | ||
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色透明的发烟液体,有刺激性酸味。易溶于水。与碱发生放热中和反应。与活泼金属反应放出易燃易爆的氢气 ●熔点:8.2℃ ●沸点:100.8℃ ●相对密度:1.23 ●闪点:50℃ ●爆炸极限:18.0%~57.O% | |
个 体 防 护 | ●佩戴全防型滤毒罐 ●穿封闭式防化服 | |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20~30min。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10—15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ·食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医 |
特 别 警 示 | ★有腐蚀性 |
化 学 式 | 分子式 H3PO4 |
危险性类别 8.1类 酸性腐蚀品 | |
燃烧爆炸危险性 · 本品不燃,能与活泼金属反应,放出易燃的氢气 | |
危 险 性 | 健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA lmg/m3;PC-STEL 3mg/ m3 ●IDLH:1000mg/m3 ●蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克 ●皮肤或眼接触可致灼伤 |
理 化 特 性 | 理化特性 ●纯品为白色单斜结晶。工业品为无色透明或略带浅色的稠状液体,分为85%和75%两种规格:溶于水。与碱发生放热中和反应 ●沸点:154℃(85%);135℃(75%) ●相对密度:1.65~1.87(85%);1.58(75%) |
个 体 防 护 | ·佩戴全防型滤毒罐 ·穿封闭式防化服 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20~30min。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医 |
特 别 警 示 | ★有毒,是强烈的神经毒物,对黏膜有强烈刺激作用 ★高浓度吸入可发生猝死 ★极易燃 ★若不能切断泄漏气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰 |
化 学 式 | 分子式 H2S 结构式 H-S-H |
危 险 性 | 危险性类别 2.1类 易燃气体 |
燃烧爆炸危险性 ·极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸 气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃 | |
健康危害 职业接触限值:MAC 10mg/m3 ●IDLH:100ppm ●急性毒性:大鼠吸入LC50 618mg/m3 ●窒息性气体,是一种强烈的神经毒物,对眼和呼吸道有刺激作用 ●急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状,急性气管、支气管炎或支气管周围炎,支气管肺炎,意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态,出现肺水肿、心肌损害、多脏器衰竭。眼部刺激引起结膜炎和角膜损害 ●高浓度(1000mg/m3以上)吸入可发生猝死 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色气体,有特殊的臭味(臭蛋味)。溶于水。与碱发生放热中和反应 ●气体相对密度:1.19 ●爆炸极限:4.O%~46.0% |
个 体 防 护 | ●佩戴正压式空气呼吸器 ●穿内置式重型防化服 |
应 急 措 施 | 急救 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗lO~15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。高压氧治疗 |
特 别 警 示 | ★有强腐蚀性,接触可致人体严重灼伤 ★浓硫酸和发烟硫酸与可燃抽接触易着火燃烧 ★浓硫酸遇水大量放热,可发生沸溅 |
化 学 式 | 分子式 H2S04 |
危 险 性 | 危险性类别 8.1类 酸性腐蚀品 |
燃烧爆炸危险性 ·本品不燃,与活泼金属反应生成易于燃烧爆炸的氢气 | |
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 1mg/m3(G1);PC-STEL2 mg/m3 (G1) ●IDLH:15mg/m3 ●急性毒性:大鼠经口LD50 2140 mg/kg;大鼠吸入LC50 510mg/m3(2h) ●对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用 ●皮肤和眼接触引起严重灼伤,食入引起消化道灼伤 ●吸入硫酸雾引起眼和呼吸道刺激,重者引起支气管炎、肺炎和肺水肿 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●纯品为无色油状液体。工业品因含杂质而呈黄、棕等色。与水混溶,同时产生大量热,会使酸液飞溅伤人或引起飞溅。与碱发生放热中和反应 ●熔点:10.5℃ ●沸点:330.O℃ ●相对密度:1.83(98.3%) |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20~30min。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10-15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医 |
特 别 警 示 | ★高毒,口服可致死 |
化 学 式 | 分子式 BaCl2 |
危 险 性 | 危险性类别 6.l类 毒害品 |
燃烧爆炸危险性 ·本品不燃 | |
健康危害 ●急性毒性:大鼠经口LD50 118mg/kg ●IDLH:50mg/m3(按Ba计) ●口服急性中毒表现为恶心、呕肚、腹痛、腹泻、脉缓、肌麻痹、心律紊乱、血钾降低等 ●吸人本品粉尘可引起中毒,但消化道症状不明显 ●接触高温本品溶液造成皮肤灼伤可同时吸收中毒 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色结晶。露置空气中能吸收水分。溶于水 ●熔点:962℃[α型];963℃ [β型] ●相对密度:3.856[α型];3.917[β型] |
个 体 防 护 | ●佩戴防尘面具 ●穿简易防化服 ●戴防化手套 ●穿防化安全靴 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:脱去污染的衣着,用清水彻底冲洗皮肤。就医 ●眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗:就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:饮足量温水,催吐。用2%一5%硫酸钠或硫酸镁溶液洗胃,导泻。就医 ●解毒剂:硫酸钠、硫酸镁、硫代硫酸钠 |
特 别 警 示 | ★有强烈刺激作用,遇水时有强腐蚀性 |
化 学 式 | 分子式 HCI 结构式 H一Cl |
危 险 性 | 危险性类别 2.2类 不燃气体 |
燃烧爆炸危险性 本品不燃 | |
健康危害 ●职业接触限值:MAC 7.5mg/m3 ●IDLH:50ppm ●急性毒性:大鼠吸入LC50 4600mg/m3(1h) ●对眼和呼吸道黏膜有较强的刺激作用 ●吸入后引起急性中毒,出现眼和呼吸道刺激症状,支气管炎,重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或浑浊 ●皮肤直接接触可出现大量粟粒佯红色小丘疹而呈潮红痛热 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色气体,有刺激性气味。易溶于水。能与碱液发生放热中和反应 ●气体相对密度:1.27 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20~30min。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或3%碳酸氢钠彻底冲洗10-15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处:保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 |
特 别 警 示 | ★有毒 ★极易燃 ★若不能切断泄漏气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰 |
化 学 式 | 分子式 CH3C1 |
危 险 性 | 危险性类别 2.3类 有毒气体 |
燃烧爆炸危险性 极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇火花或高热能引起爆炸,放出有毒气体 | |
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 60 mg/m3;PC-STEL120 mg/m3 (皮) ●IDLH:2000ppm ●急性毒性:大鼠经口LD501800mg/kg;大鼠吸入LC505300 mg/m3 (4h) ●对中枢神经系统有麻醉作用 ●急性中毒出现头痛、头晕、乏力、视物模糊、精神障碍,严重者躁动、抽搐、昏迷。亦能引起肝、肾损害 ●人吸入浓度大于1.0 mg/m3,时,可发生中毒 ●可引起皮肤冻伤 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色气体,有弱的醚味。易液化。易溶于水。受高热分解,释放出有毒烟气 ●气体相对密度:1.78 ●爆炸极限:8.l%一17.2% |
个 体 防 护 | ●佩戴正压式空气呼吸器 ●穿封闭式防化服 ●处理液化气体时,应穿防寒服 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:如果发生冻伤,将患部浸泡于保持在38~42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术,就医 |
特 别 警 示 | ★强氧化剂 ★与易燃枷.可燃舳混合或怎剧加热套发生爆炸 |
化 学 式 | 分子式 KCl03 |
危 险 性 | 危险性类别 5.1类 氧化剂 |
燃烧爆炸危险性 不燃,可助燃 在火焰中释放出刺激性烟雾 急剧加热时可发生爆炸 | |
健康危害 ●急性毒性:大鼠经口LD5。1870mg/kg ●对皮肤黏膜有强刺激性 ●急性口服中毒可出现胃肠炎症状,出现高铁血红蛋白血症及肝、肾损害,重者发生急性肾功能衰竭 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色片状结晶或白色颗粒粉末,味咸。溶于水。强氧化剂,常温下稳定,在400℃以上则分解并放出氧气 ●熔点:368℃ ●相对密度:2.32 |
个 体 防 护 | ●佩戴全面罩防尘面具 ●穿简易防化服 ●戴防化手套 ●穿防化安全靴 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:脱去污染的衣着,用清水彻底冲洗皮肤。就医 ●眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:饮足量温水,催吐。就医 |
