原文由 wsy18(wsy18) 发表:长点,用的时间长点;断点,用的时候短的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:可能我没有说清楚,呵呵。我是说经销商可以根据用户的需要,更截取不同长度的保护柱。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:厂商是不定。但是经销商可以随便截尺寸呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还真没有什么硬性的规定,一切也目标物的情况来定。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没有明确的规定吧?只要分离度合适,定量准确,不管切割几次都是可以的吧?
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
估计是有限度的,否则厂商不会把柱子定那么长了。
厂商不可能随便定一个尺寸来生产吧?
经销商没有规矩?
感觉保护柱长点短点不是很关键。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的,理论上可行,实际没有可操作性。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:理论上是这样。但是前提是你的知道旧柱子的哪部分没有坏,而且里面没有残留的物质会影响到你现在的测量。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:排除有可能漏气的可能外,应该区别不大。(我是猜的)原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没试过。估计也看保护柱有多长的吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:接上一段,估计就是保护柱了。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没有限制,只要能满足分析要求即可
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
切割次数多了之后是否可以象保护柱那样接上一段?
接上保护柱对测量结果有啥影响呢?
如果把柱子平均切割成二段,然后再接起来,会是什么情况呢?
照这么说来可以把旧柱子没坏的部分截下来接接拼拼了。
看来还是有点麻烦的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:长点,用的时间长点;断点,用的时候短的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:可能我没有说清楚,呵呵。我是说经销商可以根据用户的需要,更截取不同长度的保护柱。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:厂商是不定。但是经销商可以随便截尺寸呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还真没有什么硬性的规定,一切也目标物的情况来定。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没有明确的规定吧?只要分离度合适,定量准确,不管切割几次都是可以的吧?
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
厂商不可能随便定一个尺寸来生产吧?
经销商没有规矩?
感觉保护柱长点短点不是很关键。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的,理论上可行,实际没有可操作性。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:理论上是这样。但是前提是你的知道旧柱子的哪部分没有坏,而且里面没有残留的物质会影响到你现在的测量。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:排除有可能漏气的可能外,应该区别不大。(我是猜的)原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没试过。估计也看保护柱有多长的吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:接上一段,估计就是保护柱了。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没有限制,只要能满足分析要求即可
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
接上保护柱对测量结果有啥影响呢?
看来还是有点麻烦的。
