原文由 傻逼一样的存在(v2811681) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:标液是自己配的,因为买不到标准物质,所以我也不能确定是否一定没问题,但是应该问题不大吧,关键是下周就要上岗考试,怕到时候没法用原文由 wg1988(v2811681) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:那这个可以用不呢,还有做这个实验比色的时候用三氯甲烷没法在通风橱,觉得对个人危害好大啊
斜率高了点,一般应在0.0032-0.0039.
如果你的标准使用液确实没有问题,要用也可以;如不能确认标准溶液是否准确,那就不能用。
原文由 傻逼一样的存在(v2811681) 发表:我用国家计量中心生产的1000mg/L的阴离子表面活性剂的标液来配置标液,做标曲的,七个点,能得4个9,斜率为0.0047。用自己的十二烷基苯磺酸钠配置标液做标曲,斜率为0.0038。我也懵了,该用哪个?现在环保部也没有标准样品。
如题,下午做了阴离子表面活性剂标曲,10ug/ml,按GB7494-87选了0,1,3,5,7,9,11,13八个点,抛去13那个店能到3个9,做出来的吸光度偏高,13ml点吸光度为0.552了,斜率为0.0044,截距为0.0032,不知道这个标线可以用吗?求解答,谢谢!
原文由wg1988(v2811681)发表:楼主,你用的厘米的比色皿啊?原文由 老兵(wangliqian) 发表:标液是自己配的,因为买不到标准物质,所以我也不能确定是否一定没问题,但是应该问题不大吧,关键是下周就要上岗考试,怕到时候没法用原文由 wg1988(v2811681) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:那这个可以用不呢,还有做这个实验比色的时候用三氯甲烷没法在通风橱,觉得对个人危害好大啊
