原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
有可能是标准曲线的问题吧
得出来的曲线方程系数为:0.99972 而且标液重复配制3次,差别都不大。
如果标液的浓度呈现线性的提高,那么样品的测试值就会偏低了。此外楼主最好将测试结果传上来看看,如果样品的背景值很高的话,有可能是背景校正过度的原因所致。
吸光度 浓度(ug/ml)(这是标样)
空白 -0.000 0.000
标样1 0.043 1.000
标样2 0.084 2.000
标样3 0.162 4.000
标样4 0.233 6.000
标样5 0.299 8.000
标样6 0.370 10.000
样品 0.021 0.382
(1)楼主的工作曲线从标样5开始就明显弯曲了,怎样得的相关系数为0.999的工作曲线?
(2)楼主没有给出背景的吸光度值啊?
(3)楼主使用的是什么型号的仪器?
用的是普析的TAS-990F ,在测定的时候,标准曲线就自动生成的,上面显示是3个9的,由于我们才刚开始接触这仪器,对它还不是很了解。
