原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
最近一台岛津AOC20S进样盘出了问题,具体是在测试过程中抓臂前段的爪不能动,先确认下是不是传动杆卡住了,手动转动传动杆发现没有卡,那估计是控制马达的问题,于是把进样盘整个拆开,至留下马达,联上仪器开机自检,发现控制爪的马达果然不转,那应该就是马达坏了,刚好实验室还有个进样盘也坏了一个马达,不过是控制上下的马达,控制爪的马达是好的。果断把好的马达换过去,开机自检,结果这个马达也不转。难道不是马达的问题?又把旧马达换上,开机自检,依然不行,用手去转动几下齿轮,重新自检,神奇的事情发生了,马达在开始自检的时候转了,可是到自检最后一步,即爪闭合打开,马达又过短死了,那就应该不是马达本身的问题了,剩下的不是控制连接的FPC有问题就是主板有问题,能做的也就是把FPC的接头检测下,重新连接下,在开机自检,还是不行,看了只能报修了。在各种维修无果的情况下,只好把进样盘装好,等报修。不过抱着试一试的心态,在装好后有开机自检一次,结果居然通过了,居然通过了,不过也许是偶然的吧,关机,再开机自检,还是通过,不行再试一次,居然还是通过了,这进样盘居然就这么自己好了,这也太坑爹了吧,想着这么去修修半天都修不好,打算放弃了结果自己就好了。
