原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:楼主的纯水机是24小时不停的开吗elga的工程师建议一直开着的。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:楼主的纯水机是24小时不停的开吗就像天平一直保持通电一样吧?
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:楼主的纯水机是24小时不停的开吗就像天平一直保持通电一样吧?我们天平晚上也关
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:楼主的纯水机是24小时不停的开吗就像天平一直保持通电一样吧?我们天平晚上也关我们用完就关。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:楼主的纯水机是24小时不停的开吗就像天平一直保持通电一样吧?我们天平晚上也关我们用完就关。这样伤仪器吧 仪器经常开关容易损坏开关
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:楼主的纯水机是24小时不停的开吗elga的工程师建议一直开着的。耗电厉害吗 周末关不
原文由 给力(huojuncai) 发表:看了原创,想说一下,你的这个型号是超纯水型,没有反渗透膜,耗材提醒是有三个,离子柱,紫外灯,清洗,这个只有时间到了,报警出现的时候,时间才能往后再设置另你这个设置我是不建议的,这牵涉到一个密码,如果你稍不注意碰到取水按钮的时候,密码就改了,下次就进不去了,这个提醒不影响使用,把声音关掉,报警提醒去掉,只有再重新关机开机的时候才会再出现,不关机的话,是没有的
原文由 给力(huojuncai) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:楼主的纯水机是24小时不停的开吗elga的工程师建议一直开着的。耗电厉害吗 周末关不就几十W,待机的时候更省电,建议还是一直开着吧
