主题:【第六届原创】【特征谱线大PK】原子吸收光谱法测钾各条分析谱线验证
浏览0 回复27 电梯直达
fengxueyixiao
如果增加标准物质的测定,验证两条谱线的准确度就更完善了。
wangjunyu
如果把同一个样品,分别用两条不同的谱线来测量,最后对比实际的结果。我觉得会比单纯测标液的效果更好
qq250083771
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
这样不一定可以做出结果  由于响应吸光度不同
qq250083771
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
原吸的检出限不是3倍空白标准偏差除以标准曲线斜率吗?Q队长可以参考一下原吸的检定规程!
我看了一个资料 上边写的是3倍空白标准偏差啊 哈哈 那我看看检定规程
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
3倍空白标准偏差是仪器检出限,是纯理论的,还需要实际配置相同浓度验证下,若不行,仪器没有响应值,需慢慢增加浓度知道仪器有相同浓度(偏差不超过+/-10%)
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那这样岂不是很麻烦 ?
依风1986
那这样岂不是很麻烦 ?
我们的有些玩具测试标准是这样要求的
qq250083771
那这样岂不是很麻烦 ?
我们的有些玩具测试标准是这样要求的
如果检出限不够那就只有富集或者换仪器?
依风1986
那这样岂不是很麻烦 ?
我们的有些玩具测试标准是这样要求的
如果检出限不够那就只有富集或者换仪器?
提高浓度,直到仪器有相应值
孤独狼吻痕
