主题:【求助】跪求大神帮我判断下厂家
浏览0 回复7 电梯直达
单车
1. CCD: 制冷CCD(SONY ICX 285CCD 芯片)
冷却方式:半导体冷却
*冷却温度:室温下-70℃(绝对温度:-45℃)
有效像数:1392X1040(1.45 百万级)
像数大小:6.45umX6.45um
像 数:14 bit
快门控制:电子快门
接 口:标准 C 接口
*2. 高透光电动镜头: F/0.95 (1 英寸)
3. 可通过电脑进行聚焦、光圈、及反射白灯的全自动控制
*4. 可通过电脑进行样品载物升降平台的精确控制,方便获得最佳拍摄范围
的化学发光图片并提高拍摄灵敏度
*5. 根据用户需求控制 CCD 芯片是否制冷,大幅度延长仪器使用寿命。
*6. 动态实时显示 CCD 芯片制冷温度,方便用户监测仪器工作状态
7. 可通过电脑进行凝胶图像的实时观测及可进行整图的局部区域拍摄、ROI 区域设定、自动曝光设定
8. 可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间,进行动态连续拍摄
*9. 动态连续拍摄的图片可通过“累加”与否的选择,获得最大数量(2N-1)的动态拍摄结果,方便获得最佳条件和效果的实验结果
*10.双侧LED 反射白光灯(冷光)
软件特点:
11.自动识别8bit、10bit、12bit、14bit、16 bit 图像;
*12.化学发光专用未发光Marker 标记功能;
13.1D 凝胶、2D 斑点、菌落分析软件,能对DNA/RNA,蛋白质电泳图像、荧光及化学发光成像,各种杂交膜图像、培养皿菌落图像、抑菌圈图像、酶标板点杂交图像进行拍摄和分析;
14.自动识别条带及其左右边界,自动生成峰值曲线图、数据表;
15.可进行分子量、百分比、迁移率、强度、含量计算并生成分子量数据库;
16.可进行AFLP 分析并自动生成“1”“0”显示表并生成遗传树状图;
17.PCR 定量分析通过精确度更高的伪彩方法识别边界,并通过复制矩形的功能,保证分析区域大小的一致性和数据的高度重复性;
18.可自动和手动对菌落、点密度杂交进行分析;
19.所有数据表均能保存为Excel 格式和打印;
20.所有图像能复制、粘贴、打印;
*21.Tanon 加注软件,无需借助其它软件即可进行加注文字、箭头、矩形框等,并可对已加注的历史图像反复修改;
22. 数据管理电脑:台式电脑 ( i5处理器 4G内存 1G独显 DVD光驱 硬盘1TB  )
tangtang
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
上海天能科技。
楼主知道的信息这么详细却不知道厂家,故意让别人说出来?
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
上海天能科技。
个中蹊跷无从知晓。
影子
上海天能科技。
个中蹊跷无从知晓。
我没看到蹊跷,倒是看到司马昭之心
tangtang
上海天能科技。
个中蹊跷无从知晓。
我没看到蹊跷,倒是看到司马昭之心
按常理推测,是代理公司拿到了标书想找厂家。
happyalife
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
就是一个招标参数呗,想找找厂家
可能就是这样,准备找厂家要授权,去招标。
