原文由 wushengxue(wushengxue) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你的程序升温最高温度是多少?用的什么柱子?
如果温度不高,有可能是样品残留在进样口或柱子中,
所以经过4,5个样品后,才被氦气洗脱出来。
把程序升温最终温度升高(必须要在柱子的承受范围内),保持10min,可能每一针都有这个东西出来了。估计这个物质沸点较高。
DB5-MS的柱子,最终是280度。为了节省时间,最后只保持了3分钟。一般是不走溶剂,看不见这个杂志,走了溶剂之后,才发现有这么个东西。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 wushengxue(wushengxue) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你把终温升至320度,保持5min吧,那样可能没针都有这个杂质出来了。
原文由 wushengxue(wushengxue) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 wushengxue(wushengxue) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
真不好意思,最近老师催着要东西,没时间上网,我们的仪器很奇怪,最高温度不能升上去,升到300都不行,跟提高流速一样,只要改变,仪器就自己停,跟有时ECD换衬管时由于进样口没有压力,导致仪器停止一样的现象,很奇怪。就算没有漏气,只要温度超过280,流速超过1,就会自己停,主要是不知道这个是什么东西,比较纳闷,就想弄明白……谢谢您!
