原文由 oranbp(oranbp) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oranbp(oranbp) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你是怎样的连接顺序?硅胶、分子筛和活性炭?
是活性炭——分子筛——硅胶这样连接的
如果是硅胶--分子筛的次序,则一般是硅胶先变色就更换,分子筛在后面被“保护”,只有少量水慢慢进入,所以最好半年左右换一下分子筛或活化去水后继续使用。但你是分子筛--硅胶的测序,会不会先是分子筛失效呢?
先接活性炭的话,空气中的水有可能被活性炭“吸附”?时间长了可能会变白什么的。我的次序和你相反。问问大家对这个问题怎么看?应该是怎样的次序?
空气发生器售后说是这样连的,活性炭脱油,如果自己连,是不是反过来比较好呢?分子筛和硅胶的次序似乎不太要紧
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oranbp(oranbp) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oranbp(oranbp) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是活性炭——分子筛——硅胶这样连接的
我也发现厂家原来是这样连接的,出油?但我发现活性炭里面积水,甚至变白色(变霉),我想只要活性炭可能容易失效,所以就改了。
原文由 oranbp(oranbp) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oranbp(oranbp) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oranbp(oranbp) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是活性炭——分子筛——硅胶这样连接的
说是空气压缩机运转有可能会出油
