原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:对于这一次试验来说,可能就是一次前处理而已。但是对于药物开发过程的作用,就完全不是前处理那么一回事。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:也就是前处理的一部分而已原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:实验做到哪些破坏方法容易让药物产生降解,就要对药物给予一定的保护措施,从而尽量减少药物的降解。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:前面提到的那几种破坏方式,就是和现实生活中药物可能遇到的情况有关。只不过比药物实际遇到的强度更大一些。这个所谓的强破坏试验就是这么来的。
最好是结合实际情况吧,与现实生活中药物破坏有关的情况作为考虑对象,应该很有实验意义
恩恩,原来如此,实验都是为生活而服务的嘛
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:或许是我说的太绕了。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:没做过的很难理解这个原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:破坏是直接作用于药物制剂的。这里面说的破坏,是能影响药物品质的破坏,是为药物的工艺及储存条件提供数据支持的。而你所的粉碎,只是为了测量而已。不是一个概念层次。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
粉碎之类的是前处理中的步骤,和破坏完全是两回事。
这里的破坏是前处理后的,不是很理解。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:总结的很全面原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
有那些破坏方式?
1.酸降解试验 一般选择0.1N的盐酸,在室温或加热条件下进行考察。酸液的浓度、考察的温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。
2.碱降解试验 一般选择0.1N的氢氧化钠溶液,在室温或加热条件下进行考察。
碱液的浓度、考察的温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。
3.高温降解试验 可分别在固体和溶液状态下进行考察,具体的考察温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。例如,可分别在60、80℃考察30天,或在130℃考察8小时。
4.光降解试验 可分别在固体和溶液状态下进行考察,具体的光强度与考察时间可根据具体品种,在前期试验的基础上灵活确定。例如,可按照ICH的Q1B指导原则进行2个循环的考察:先经一百二十万勒克斯(Lx)×小时的冷白荧光灯照射,再经200瓦小时/平方米的紫外荧光灯照射。
5.氧化降解试验 主要在溶液状态下进行考察,氧化剂可采用饱和的氧气或不同浓度的双氧水(一般30%),分别在室温或加热条件下进行考察。
