原文由 Xiao9127(v2833018) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Xiao9127(v2833018) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
我们一直都是分开配置的,然后按一定比例混合一周用量的碱性过硫酸钾备用,一周后再重新混合新的,对实验没影响。
想问下就是如果这样分开配置,过硫酸钾对总氮的标曲会有影响吗?你说按一定的比例,那大概是多少?
我们的曲线一般都是0.9995以上,比例是过硫酸钾:氢氧化钠是4:1[/quote
那分开配置的时候两种溶液的浓度是要怎样的?空白有没有在0.03一下?
这个浓度根据标准要求来配制就好了,空白一般在0.01-0.02之间。
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Xiao9127(v2833018) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Xiao9127(v2833018) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
标准上说是40g过硫酸钾溶解到600ml的水,15g的氢氧化钠溶解到300ml水当中,然后两者混合后定容到1000ml.按照这样的话,我分开配置容液要不要在按比例混合时定容啊?
原文由 Xiao9127(v2833018) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 Xiao9127(v2833018) 发表:
国标的是稀释 不是定容。。。。 不一样的。。。。
有什么不一样?不懂·····
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 Xiao9127(v2833018) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 Xiao9127(v2833018) 发表:
有什么不一样?不懂·····
所要求的精度不一样 用的量具也不一样 定容是将样品精确称量(一般是万分之一天平),加溶剂溶解后完全转入容量瓶,加溶剂至刻度线,一般用于标准溶液。稀释用于一般试剂,称量一定药品(普通电子称即可)加溶剂溶解后转入量筒,加溶剂至相应的刻度。
